[CW32F030系列] CW32F030片上 FLASH 闪存存储器物理区域划分
1055|13
 楼主| forgot 发表于 2023-12-13 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
片上 FLASH 闪存由两部分物理区域组成:主 FLASH 存储器和启动程序存储器。
1、主 FLASH 存储器,共 64KB,地址空间为 0x0000 0000 - 0x0000 FFFF。该区域主要用于存放应用程序代码和用户数据,用户可编程。
2、启动程序存储器,共 2.5KB,地址空间为 0x0010 0000 - 0x0010 09FF。该区域主要用于存储 BootLoader 启动程序,在芯片出厂时已编程,用户不可更改。
小夏天的大西瓜 发表于 2023-12-16 13:17 | 显示全部楼层
主 FLASH 存储器和启动程序存储器有哪些具体区别?
AdaMaYun 发表于 2023-12-16 14:39 | 显示全部楼层
启动程序是不是会跳转到主FLASH内呢
是的  发表于 2023-12-16 20:16
再见十分钟 发表于 2023-12-20 09:02 | 显示全部楼层
区域的大小是不是根据不同的芯片不一样
pssyx 发表于 2023-12-20 09:27 | 显示全部楼层
区域的大小是不是根据不同的芯片不一样
当然,不同型号对应不同的容量大小。
daichaodai 发表于 2023-12-20 12:43 来自手机 | 显示全部楼层
自己还可以应用进行划分。
中国龙芯CDX 发表于 2023-12-21 08:55 | 显示全部楼层
楼主有详细的boot分段设置过程嘛?
 楼主| forgot 发表于 2023-12-21 08:59 | 显示全部楼层
楼主有详细的boot分段设置过程嘛?
BootLoader 程序位于启动程序存储器区域,由设备提供商在生产时进行编程。用户可以通过 UART1(引脚为
PA13/PA14)利用 ISP 通信协议进行 FLASH 编程。
前车后炮 发表于 2023-12-21 09:01 | 显示全部楼层
IAP升级会涉及到bootloader知识点
星辰大海不退缩 发表于 2023-12-21 12:38 | 显示全部楼层
boot应该如何进行设置呢?
普通话补丁 发表于 2023-12-21 13:08 | 显示全部楼层
BOOT = 0
从主 FLASH 存储器启动,运行用户程序。
BOOT = 1
从启动程序存储器启动,固定运行芯片的 BootLoader 程序
szt1993 发表于 2023-12-21 19:54 | 显示全部楼层
一般用到BOOT = 0较多,从主 FLASH 存储器启动,运行用户程序。
小暖 发表于 2023-12-22 08:38 | 显示全部楼层
区域大小也是根据不同的芯片大小来划分的吧
