[PCB] pcb插针一般使用步骤
815|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2023-12-13 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb插针主要是做跟外部连接用的,需要连接的信号脚数不同,插针的针脚数也有不同。本篇文章捷多邦将介绍pcb插针怎么用的一些步骤。
pcb插针使用步骤:
①在准备工作前pcb电路板要进行断电,做好防静电措施,防止因静电而对电子元件造成损坏。
②按照测试要求选择适合的pcb探针,可根据测量的参数和PCB上的接口类型来选择探针。
③把pcb探针插进电路板上的测试点或者焊盘上,要保障探针与接触点之间的接触良好。
④选择合适的测量设备进行产数测量,测量设备有:万用表、示波器等。
⑤按照需求选择适合的测试方法和测试点进行测量,对电压,电流,信号波形等参数进行测量。
⑥对测量结果进行分析与记录,并做好数据整理。这对后面故障排除、性能评估和质量控制有着很大帮助。
以上便是捷多邦为大家介绍的pcb插针怎么用,在这里小编不得不提醒大家在操作pcb探针时要谨慎,防止因 操作不当对pcb电路板和元器件造成损坏。若不知道pcb探针该怎么使用请咨询专业人士或进行相关知识培训。
