[新唐博主] 新唐科技基于网通设备中的 COSLIC 应用设计
1965|3
 楼主| 21ic小管家 发表于 2023-12-14 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐科技基于网通设备中的COSLIC应用设计
在互联网大时代背景下,大数据,物联网,以及云端服务等,对网络流量和频宽的需求在不断增加,进入Web3.0时代,因而产生的家用网络光纤宽带入户,由各种FTTx光纤宽带网路逐渐取代传统的ADSL网络,这其中网络架构又以被动光纤网络PON(Passive Optical Network)为主,PON是一种点到多点的光纤接入技术,以FTTH(光纤到户)为例,由网络服务器商经由光信号分岐器(Splitter),分成多路提供给多个ONT(Optical Network Terminal),而每个ONT又可提供各式输出口,例如有线网络RJ45,无线WiFi,甚至语音FXS/RJ11介面去连接各式装置,这ONT也就是我们通常所指的光数据机又称之为”光猫”。
网络应用架构分层图示
从网络带宽的增加,到逐步实线光纤接入(FTTx)到户,到房间的落地,光纤不但可以使用PON进行上网还可以实现语音通话,因此在应用架构中就需要一颗数字与模拟转换的FXS芯片,称之为Coslic,当作主控芯片与电话机之间的桥梁。
FXS(Foreign Exchange Station)
周边设备及交换用户话机界面
FXS界面直接连线到标准电话,传真机或类似装置,并提供振铃电压,待机电压和拔号音给电话机;常用的FXS界面是一个RJ-11连接器,输出为TIP和RING两个模拟信号。
新唐推出的新一代通信端口解决方案芯片Coslic(CODEC+Slic),在单颗芯片内整合了可进行软件编程配置的语音CODEC,电话界面(Slic)和整合式Boost电路,降低功耗,提供完整的单通道和双通道FXS(Foreign Exchange Station)界面,最大负电压可支持120V,满足BORSCHT特性,具备SPI Bus和PCM通道,接受主控SOC的控制命令和语音包。
COSLIC基本功能
COSLIC功能特点
  • 高集成度FXS界面,语音信号可在2线TIP与RING上传送和接收,并提供反馈及状态监控。
  • 可编程振铃电流,反馈电压,振铃电压,振铃间隔;
  • 自适应控制BOOST内部的PWM占空比进行直流/交流电调整;
  • 符合国际电信标准ITUT-G.712&ITUT Q.552;
  • 支持GR-909外线测试,自动侦测电压,话机阻抗,话机状态检测;
  • DTMF产生器/解码器;
  • FSK来电显示Caller ID;
  • 支持主要国家的线路阻抗匹配模型。
除了FTTx应用,Coslic还可使用于其它通信领域,如:4G CPE,PBX(程控机),光端机,VoIP网关,ATA转接盒,等等。这些产品都需要Coslic具备FXS(外部交换机)模拟输出口功能。
Coslic开发工具
为了更方便快捷支持客户的项目开发,新唐准备了全套设计开发工具,开发板,软件GUI,并提供相关技术文件资料,协助客户更快速,针对不同产品(设备)的应用场景,进行专项开发。
Coslic系列产品Roadmap
jcky001 发表于 2023-12-18 14:58 | 显示全部楼层
COSLIC芯片的封装形式有哪些类型
HFLD 发表于 2023-12-19 17:29 | 显示全部楼层
COSLIC芯片的封装形式有哪些类型
N681389的封装是QFN44 - 5*6mm2
老橘树下的桥头 发表于 2025-9-11 15:40 | 显示全部楼层
新唐科技针对网通设备设计的 COSLIC,集成语音 CODEC、电话界面与 Boost 电路,满足 FTTx 等应用,支持多种电信标准与功能 。
2931
