[传感器] 模数转换器 SIG5532B 国产平替 CS5532BS
3797|6
 楼主| slot867 发表于 2023-12-14 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
信格勒微电子的芯片产品已通过行业头部大厂导入验证,深受百万终端客户好评。
而且因为 fully compatible. 板子拿来,换个芯片,性能更好。MCU不用改 c code。
SIG5532B/SIG5534B
1.6SPS to 3840SPS 32-bit ADC with PGA and Reference
Compatible Parts
CS5532BS/CS5534BS pin/register fully compatible (15nV/℃ and 2ppm/℃)
Features
  • Programmable Gain: 1/2/4/8/16/32/64
  • Data Rates: 1.6SPS to 3840SPS
  • RMS Noises: 11nV at 7.5SPS (Gain = 64)
  • 25.3ENOB (22.8 noise-free bits) at 7.5SPS (Gain= 1)
  • Offset Drift:5nV/℃(Gain = 64)
  • Gain Drift:0.5ppm/℃
  • Integral Non-linearity: 3ppm
  • Reference input current: 500nA
  • Internal Reference: 5ppm/℃
  • Internal or External Clock
  • SINC3/SINC1 Filter Option
  • 2/4 Differential Inputs
  • Power Supply
AVDD:
4.75V to 5.25V or ±2.5V
DVDD:
2.7V to 5.25V
  • Current: 6.0mA
  • Specified Temperature Range: -40℃ to 125℃
  • Package: 20/24-ld TSSOP
Applications
  • Weight Scales and Strain Gauges
  • Flow/Pressure Measurement
  • Temperature Measurement
  • Industrial Process Control
  • Medical Instrumentation
 楼主| slot867 发表于 2023-12-14 16:17 | 显示全部楼层
平替Cirrus Logic芯片
SIG5532B 平替 CS5532BS(32-bit)
SIG5534B 平替 CS5534BS(32-bit)
SIG5532A 平替 CS5532AS(24-bit)
SIG5534A 平替 CS5534AS(24-bit)
SIG5530 平替 CS5530 (24-bit)
SIG5530B 平替 CS5530(32-bit)
平替ADI芯片
SIG7792 平替 AD7792
SIG7793 平替 AD7793
SIG7794 平替 AD7794
SIG7795 平替 AD7795
SIG7796 平替 AD7796
SIG7797 平替 AD7797
SIG7798 平替 AD7798
SIG7799 平替 AD7799
平替TI芯片
SIG1230A 平替 ADS1230 (20-bit)
SIG1232A 平替 ADS1232 (24-bit)
平替ADI芯片
SIG7190 平替 AD7190
SIG7192 平替 AD7192
SIG7193 平替 AD7193
功能替代TI芯片
SIG24130/SIG24131/SIG24132 替代 ADS1220、ADS1247、ADS1248
SIG16130/SIG16131/SIG16132 替代 ADS1120、ADS1147、ADS1148
 楼主| slot867 发表于 2023-12-15 10:07 | 显示全部楼层
官网 signal-micro.cn 可免费申请样片
也可加入微信 请标注您公司名称,感兴趣的芯片料号,方便后台接洽。
伏尔加的鱼 发表于 2023-12-15 10:01 | 显示全部楼层
怎么购买芯片呢
官网 苏ICP备2023021318号
zzele 发表于 2023-12-16 10:08 | 显示全部楼层
遗漏了价格对比啊,哪里看价格
 楼主| slot867 发表于 2023-12-16 11:07 | 显示全部楼层
遗漏了价格对比啊,哪里看价格
价格诚意满满,请加入微信,标注 您公司名称,关注的芯片料号,方便后台接洽 ~~
