[公司承接]
脚踏车轮胎电动充气泵方案
359|0
西城微科方案|  楼主 | 2023-12-14 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格: 元
  新能源车充气泵方案是一款实用汽车轮胎充气及监测胎压等多功能一体的PCBA方案设计,它具有高精度控制和测量的特点,采用高集成芯片设计,支持三种压力单位转换及多种类型产品充气。
  随着国际局势逐渐趋于紧张,年初油价疯狂上涨导致油车销量下滑而新能源电车销量上涨。国内新能源车厂商如比亚迪和小鹏汽车等纷纷抓住时机布局市场,势要抓住机会勇争上游。新能源发展与新能源车充气泵两者的关系相互依存,在电车发展的同时新能源车充气泵自然也不会落后于它。
  设计的新能源车充气泵方案是一款实用汽车轮胎充气及监测胎压等多功能一体的PCBA方案设计,它具有高精度控制和测量的特点,采用高集成芯片设计,支持4压力单位转换及多种类型产品充气。新能源车充气泵方案具体功能参数如下:
  一、新能源车充气泵方案按键定义
  1、5个按键如下(电源键、+、-、模式键、照明键)
  2、长按“电源键”3秒为开机/关机
  3、短按照明键循环切换气压单位(PSI→BAR→KPA→kg/cm2),长按模式键开启/关闭手电筒功能。
  4、短按+键,增加气压0.1PSI。长按+键,持续增加0.5气压,松开即停。
  5、短按-键,降低气压0.1PSI。长按-键,持续降低0.5气压,松开即停。
  二、新能源车充气泵方案功能要求
  1、显示是采用led屏
  2、充电接口type-c、usb
  3、照明灯是单个LED(1W),长按照明键3秒打开,每按一下变一次功能,常亮--sos--爆闪--关闭。长按3秒也是关闭LED
  4、亮屏任何状态下,插入充电自动关机,只为充电状态
  5、气压单位,PSI BAR KPA kg/cm2 4种单位循环显示
  6、4种充气模式,小车、摩托车、单车、球类,默认单位PSI
  7、4节电池供电14.8V,
  8、开机显示当前电量
  9、操作:开机后,选充气对象,再按“+”、“—”键设置气压时,屏幕显示当前的值闪3下(每秒闪一下),3秒后无任何操作将自动退出并保存
  10、打气15分钟自动停机
  11、打气2分钟气压无变化自动关机。
  12、休眠后电流小于150uA
  三、新能源车充气泵方案芯片SIC8833C参数介绍:
  8位单片机MCU
  内置8k×16位程序存储器OTP
  488字节数据存储器(SRAM)
  24位双向I/O口
  1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
  6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、TIMER2,RTC,LVD),2个外部中断
  5个具有唤醒功能的输入口
  4×16 LCD,7×8 LED(恒流驱动)
  内置温度传感器
  低电压检测(LVD)引脚
  1路UART
