[资料干货] Kvaser Leaf v3 重磅上新!报文速率高达20000条/秒!EAN: 73-30130-01424-4
591|0
 楼主| trivd 发表于 2023-12-14 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为CAN总线领域的专家,Kvaser深耕行业40年,至今已经累计推出100多款CAN产品。其中稳定小巧、便携易用的Kvaser经典Leaf系列是将计算机与CAN网络连接并获取CAN/CAN FD数据的最简单、性价比最高的方法之一。Kvaser秉持着将用户放在重要位置的原则,在保持Leaf系列卓越的可靠性与效能的基础上,致力于不断提升产品的设计与功能,现推出重磅新品Kvaser Leaf v3。
Kvaser Leaf v3是带有D-SUB连接器的Kvaser Leaf Light HS v2的升级产品,除了延续了其高性能、低成本的优势之外,Kvaser Leaf v3的外壳采用了紧凑型设计且符合人体工程学原理,小巧灵活适合日常便携使用,适用于空间有限的应用场合。
海量数据高速安全处理
稳定、高效运行,增加CAN FD功能和静默模式是Kvaser Leaf v3的显著特点。对比Kvaser Leaf v2每秒最多可处理8,000条报文、每条时间戳100微秒精度,Kvaser Leaf v3每秒可以最多可处理20,000条报文,每条时间戳精度为50微秒。不论是报文处理数量还是时间戳精度,都实现了质的飞跃。新增的CAN FD功能帮助轻松连接高性能CAN总线;静默模式确保在监听总线的同时不干扰总线,增加了数据的安全性。另外,新品保留了标准配置即电气隔离,能够有效防止电源浪涌或电击对产品造成的损坏。(针对坚固耐用和高电压应用,
