[其它产品/技术] DAC可以用PWM实现的原因是什么?PWM DAC有哪些优点?
1366|13
 楼主| elephant00 发表于 2023-12-15 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
laocuo1142 发表于 2023-12-20 15:02 | 显示全部楼层
DAC和PWM虽然看似不同,但实际上,PWM可以被视为一种简单的DAC。这是因为脉冲宽度的变化可以模拟出模拟信号的变化。例如,如果我们将脉冲的宽度按照某种规则进行变化,那么这个脉冲信号就可以被视为一种模拟信号。
laocuo1142 发表于 2023-12-20 15:03 | 显示全部楼层
PWM DAC的优点主要包括:
结构简单、成本低廉
抗干扰能力强。
易于集成。
MessageRing 发表于 2023-12-26 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
但是pwm输出的还是高电平吧
b5z1giu 发表于 2023-12-28 11:50 | 显示全部楼层
DAC实现的话是为了简化硬件设计的
q1ngt12 发表于 2023-12-28 12:56 | 显示全部楼层
使用PWM实现DAC可以减少硬件成本和复杂性。传统的DAC通常需要使用更多的电路元件,如运算放大器、电阻网络等。而PWM只需要一个计数器和一个比较器,可以通过微控制器或FPGA等数字逻辑设备实现
lix1yr 发表于 2023-12-28 13:59 | 显示全部楼层
PWM可以通过调整脉冲的宽度来模拟连续的模拟信号。
d1ng2x 发表于 2023-12-28 15:13 | 显示全部楼层
过增加PWM的周期和调整脉冲的分辨率,可以实现较高的精度和分辨率。这使得PWM可以满足许多应用的要求,如音频、电机控制等
cen9ce 发表于 2023-12-28 16:17 | 显示全部楼层
使用PWM实现DAC可以提供更大的灵活性和可编程性。
w2nme1ai7 发表于 2023-12-28 17:20 | 显示全部楼层
利用调整PWM的频率和占空比,可以实现不同的输出电压或电流。这使得PWM DAC适用于各种应用,可以根据需要进行动态调整
tax2r6c 发表于 2023-12-28 18:25 | 显示全部楼层
需要注意的是,使用PWM实现DAC也存在一些限制和挑战。例如,PWM DAC的输出精度受到PWM分辨率和频率的限制,可能无法达到传统DAC的精度
kaif2n9j 发表于 2023-12-29 07:22 | 显示全部楼层
DAC的输出信号可能存在一定的噪音和谐波成分
l1uyn9b 发表于 2023-12-29 09:03 | 显示全部楼层
PWM通常使用数字逻辑电路实现,因此成本较低。相比于传统的模数转换器,PWM 实现DAC可以在成本更低的硬件上实现
suw12q 发表于 2023-12-29 11:02 | 显示全部楼层
可以通过调整脉冲的宽度和频率来实现不同的输出电压或电流。这种灵活性使得PWM DAC适用于多种应用,并且可以根据需要进行动态调整
