| 中断是嵌入式系统中重要的组成部分,这导致了很多编译开发商提供一种扩展—让标准C支持中断。具代表事实是,产生了一个新的关键字  __interrupt。下面的代码就使用了__interrupt关键字去定义了一个中断服务子程序(ISR),请评论一下这段代码的。
 考察点:__interrupt double compute_area (double radius)
    double area = PI * radius * radius;
    printf("\nArea = %f", area);
    return area;
 1:ISR 不能返回一个值。如果你不懂这个,那么你不会被雇用的。
 2:ISR 不能传递参数。如果你没有看到这一点,你被雇用的机会等同第一项。
 3:在许多的处理器/编译器中,浮点一般都是不可重入的。有些处理器/编译器需要让额处的寄存器入栈,有些处理器/编译器就是不允许在ISR中做浮点运算。此外,ISR应该是短而有效率的,在ISR中做浮点运算是不明智的。
 4:与第三点一脉相承,printf()经常有重入和性能上的问题。如果你丢掉了第三和第四点,我不会太为难你的。不用说,如果你能得到后两点,那么你的被雇用前景越来越光明了。
