[屏驱相关] 【SWM166-SPI-Y1.28C1测评】之二:SWM166功耗测评
680|0
 楼主| abner_ma 发表于 2023-12-16 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
   SWM166 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM166) 内嵌 ARM® Cortex®-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制、白色家电等多种领域。SWM166 支持片上包含精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块, 最高支持 90MHz 的时钟输出。同时提供最大为 64K 字节的 FLASH 和最大 8K 字节的 SRAM。此外,芯片支持向量表重映射和CACHE 单周期取指、 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程) , 支持用户可自定义 BOOT 程
序和加密操作。SWM166 外设串行总线包括最多 2 个 UART 接口, 2 个 SPI 接口(一个支持四线 QSPI), 1 个 I2C接口(支持主/从选择) , 1 个 CAN 接口,此外还具有 1 个 16 位看门狗定时器, 3 组 32 位(24位计数器+8 位预分频) 加强型定时器, 4 组 32 位(24 位计数器+8 位预分频) 基础型定时器, 1个 16 位正交编码器(QEI)模块, 1 个 16 位的 MPU 接口模块, 4 通道(每个通道均可扩展为具备死区的互补模式) 16 位 PWM 模块, 1 个除法器(DIV), 1 个旋转坐标计算模块(CORDIC),1 个最多 12 通道、 12 位、 1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,并提供欠压中断及复位等功能。
   MCU支持2.5~5.5V宽电压供电。
功耗测量:MCU各中资源打开,带LED,LCD屏 .MCU90M主频下满血跑,整个模组功耗只有0.3W,这功耗YYDS!
认证:项目经理
简介:资深嵌入式开发工程师
113
