[MCU新闻] 带触摸功能的单片机ML56
1699|6
 楼主| wahahaheihei 发表于 2023-12-16 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro® ML56 低功耗系列集成电容式触控按键与驱动液晶显示器 (LCD) 之增强型 1T 8051 内核微控制器,内建 64 KB Flash 内存、以及 4 KB SRAM,正常运行模式典型功耗可达 100 µA/MHz,休眠模式下LCD保持显示可低至 2 µA,ML56 系列最高速可达 24  MHz,支持宽电压工作范围 1.8V 至 3.6V,工作温度:-40℃ 至 105℃。
NuMicro® ML56 系列提供触控按键侦测电路,增加可调配参数有利于 Touch key 算法的执行效率,内建 14 信道独立按键,并具备低功耗、防水以及高抗干扰的特色,休眠模式下可透过触控按键唤醒系统,通过10V动态电流测试使其更适用在家电以及工业控制;此外新唐提供完整的触控校准工具以及软件库节省客户开发触控按键的时间,以及提升客户在量产时的生产良率。
NuMicro® ML56 系列内建 4 COM x 32 SEG, 6 COM x 30 SEG, 8 COM x 28 SEG LCD 驱动控制器,支持 Type-A 以及 Type-B动态驱动波型,最高可驱动多达 224 个点,VLCD 具备外部电压与内部电荷泵两种输入模式,内部电荷泵可确保电池电压掉电情况下MCU 仍能使 LCD 对比度保持一致。ML56 系列具备外挂电容以及内部电阻分压两种驱动 LCD 方式,外挂电容方式具备高达 200 mA 驱动能力用以驱动大尺寸屏幕;内部电阻分压适用于驱动小尺寸屏幕并达到省电的功效。
NuMicro® ML56系列针对产品安全要求更提供CRC-8硬件checksum,帮助客户在开机时与周期性的实现Flash自我检测功能;并内建高达4组PDMA加速数据的传输以减轻CPU负担,针对灯光控制的应用更可以配合SPI或UART接口实现连续位之间的不间断传输。
NuMicro® ML56 系列不只是低功耗更富含模拟周边如 12 位 500 KSPS SAR ADC 以及多达两组比较器、内建四阶参考电压可供 ADC 与 ACMP 使用,此外,ML56 系列内建实时频率和日历功能 (RTC),在休眠模式下仍能照常运作,NuMicro® ML56 系列提供三种封装 LQFP44、LQFP48 与 LQFP64,并与新唐 32 位微控制器同封装脚位兼容,让选型升级更加便利。
 楼主| wahahaheihei 发表于 2023-12-16 18:07 | 显示全部楼层
少女诗篇 发表于 2025-9-20 15:02 | 显示全部楼层
新出的 S003 有中文手册,如雅马哈 S03 音乐合成器和 N32S003、ME32S003 等 MCU 都有相应中文手册。
少女诗篇 发表于 2025-9-20 15:06 | 显示全部楼层
ML56 是带触摸功能的单片机,集成触摸检测模块,可直接配置触摸按键,通过电容变化识别触摸,适用于家电等场景。
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-23 15:14 | 显示全部楼层
ML56 是具备触摸检测功能的专用单片机,核心优势是集成触摸感应模块,无需额外外接触摸芯片。
🔹 核心特点
集成度高:内置触摸检测电路,简化硬件设计,减少外围元件。
易用性强:通常配套简单开发工具,支持基础触摸按键、滑条等功能开发。
场景适配:低功耗特性突出,适合家电控制面板、智能穿戴、小型电子设备等场景。
灰色与青 发表于 2025-10-5 15:59 | 显示全部楼层
新唐 NuMicro ML56 是低功耗系列单片机,采用增强型 1T 8051 内核。它集成电容式触控按键,有 14 信道独立按键,抗干扰能力强。还内建 LCD 驱动控制器,最高可驱动 224 个点。此外,其正常运行模式典型功耗为 100μA/MHz,休眠模式下 LCD 保持显示可低至 2μA。
