[疑难问答] 电路板上最容易出故障的是什么?
8888|81
vivilyly 发表于 2024-2-7 12:29 | 显示全部楼层
电容器在电路板上非常常见,由于其工作原理和使用环境的影响,可能会出现失效、漏电、击穿等故障。
beacherblack 发表于 2024-2-7 14:16 | 显示全部楼层
电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。
linfelix 发表于 2024-2-7 14:38 | 显示全部楼层
由于承受反向电压过高、瞬态电流冲击或者老化,二极管可能出现短路或开路现象。
jtracy3 发表于 2024-2-7 15:16 | 显示全部楼层
电感器在电路中用于储能和滤波,可能会受到高温、高频等影响而出现磁饱和、绕组间短路等故障。
cashrwood 发表于 2024-2-7 19:04 | 显示全部楼层
电解电容器由于其内部电解液干涸、漏电流增大或引脚腐蚀等原因,特别在高温环境下工作寿命可能缩短,是电路板中较易失效的元件之一。
uptown 发表于 2024-2-7 19:41 | 显示全部楼层
二极管、稳压器、晶体管、集成电路等元器件也容易发生故障。
chenci2013 发表于 2024-2-7 20:50 | 显示全部楼层
集成电路  由于集成度高,也容易受到静电击穿、温度过高等因素的影响,导致内部元件损坏,功能失效。
saservice 发表于 2024-2-7 21:07 | 显示全部楼层
继电器则可能因为触点氧化、粘连而导致接触不良,影响开关操作。
updownq 发表于 2024-2-8 09:34 | 显示全部楼层
二极管和三极管作为常见的半导体器件,也容易因过电流、过电压或机械冲击等原因损坏。
vivilyly 发表于 2024-2-8 15:22 | 显示全部楼层
电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见
eefas 发表于 2024-2-9 09:20 | 显示全部楼层
在电路中,电阻器的故障可能导致电路中的电流和电压不稳定,影响设备的正常工作。
juliestephen 发表于 2024-2-9 10:34 | 显示全部楼层
电容的寿命与环境温度直接有关,环境温度越高,电容寿命越短。
gygp 发表于 2024-2-9 11:22 | 显示全部楼层
晶体振荡器可能因受到机械冲击、温度变化等因素影响,造成频率偏移或振荡停止
minzisc 发表于 2024-2-9 12:38 | 显示全部楼层
电容
wilhelmina2 发表于 2024-2-9 13:09 | 显示全部楼层
电路板上最容易出故障的元器件可能因电路类型、应用环境和制造质量等因素而有所不同。
sanfuzi 发表于 2024-2-9 14:03 | 显示全部楼层
运放若工作条件不当(如电源电压异常、输入超出共模范围等),以及长时间处于饱和状态或散热不良,都可能导致性能下降甚至损坏。
vivilyly 发表于 2024-2-9 15:38 | 显示全部楼层
电阻器也是常见的故障元器件。
uiint 发表于 2024-2-9 16:11 | 显示全部楼层
电阻器可能因温度过高、电流过大而损坏,表现为电阻值变大或完全开路。
bartonalfred 发表于 2024-2-9 17:49 | 显示全部楼层
电容的故障可能是容量变小、完全失去容量、漏电或短路。
mmbs 发表于 2024-2-10 22:25 | 显示全部楼层
电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中以电解电容的损坏最为常见。
