[其它产品/技术] 传输速度慢是因为驱动程序还是上位机的问题啊?
914|13
 楼主| OliviaSH 发表于 2023-12-18 10:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样该怎么排查
stormwind123 发表于 2023-12-19 11:16 | 显示全部楼层
如果驱动程序存在问题,例如通信接口的初始化、数据发送和接收等功能不正常,那么传输速度可能会受到影响
laocuo1142 发表于 2023-12-19 11:16 | 显示全部楼层
上位机的处理速度较慢,或者发送数据量过大,可能导致传输速度下降。
MessageRing 发表于 2023-12-26 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
先排查上位机的问题
g0d5xs 发表于 2023-12-27 11:32 | 显示全部楼层
你传输的是什么信号啊?
zhizia4f 发表于 2023-12-27 12:35 | 显示全部楼层
用的是什么协议传输的?
y1n9an 发表于 2023-12-27 13:40 | 显示全部楼层
一般是MCU的性能不够就会造成传输速度慢
su1yirg 发表于 2023-12-27 15:45 | 显示全部楼层
这个咋说呢,驱动程序也会影响,上位机也会影响,什么都会影响的
tax2r6c 发表于 2023-12-27 17:20 | 显示全部楼层
建议直接先看硬件,再看软件
kaif2n9j 发表于 2023-12-28 08:03 | 显示全部楼层
我们遇到这种情况,都是直接软件硬件一起排查,看看有没有delay啊,或者逻辑梳理一下这种
q1d0mnx 发表于 2023-12-28 09:10 | 显示全部楼层
一般是下位机的问题比较多
ex7s4 发表于 2023-12-28 10:17 | 显示全部楼层
驱动程序你指的是API接口?还是软件的驱动啊?
suw12q 发表于 2023-12-28 11:00 | 显示全部楼层
一般硬件问题是比较大的
lix1yr 发表于 2023-12-28 13:47 | 显示全部楼层
这就逐一排查呗,先优化逻辑,再优化软件
