MSPM0ADC的采样周期是多少合适
1039|12
 楼主| cr315 发表于 2023-12-18 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSPM0ADC的采样周期是多少合适
flycamelaaa 发表于 2023-12-21 11:33 | 显示全部楼层
MSPM0L系列的ADC是一个12bit的SAR ADC,采样频率最高1.45MHz,采样周期最小值为1/1.45MHz,约等于0.69us
xyz549040622 发表于 2023-12-30 20:34 | 显示全部楼层
楼上说的应该不是很严谨
MSPM0L130x系列外部参考电压下支持的最大 ADC 采样频率是1.68Msps,内部参考电压下是200ksps。
b5z1giu 发表于 2024-1-26 13:47 | 显示全部楼层
得看你的目标采样啊,不然怎么知道周期多少合适
w2nme1ai7 发表于 2024-1-26 14:52 | 显示全部楼层
你可以默认配置最高,也没啥问题
y1n9an 发表于 2024-1-26 15:57 | 显示全部楼层
一般都是默认配置的吧
p0gon9y 发表于 2024-1-26 18:06 | 显示全部楼层
没用过这芯片,但是听说这芯片的采样速率很高是吧
ex7s4 发表于 2024-1-26 19:13 | 显示全部楼层
可以通过仿真的方式去测测啊,就是看多少采样点比较合适一些
g0d5xs 发表于 2024-1-26 19:23 | 显示全部楼层
一般来说,采样周期应该足够快以捕获信号的变化,同时又不至于过于频繁导致过多的数据处理负担
lamanius 发表于 2024-1-27 07:15 | 显示全部楼层
采样周期应该足够快以捕获信号的变化。
tax2r6c 发表于 2024-1-27 08:36 | 显示全部楼层
一般根据奈奎斯特采样定理,采样频率应该至少是信号频率的两倍。这样就行
l1uyn9b 发表于 2024-1-27 10:12 | 显示全部楼层
采样周期也应该考虑系统的响应时间,以确保及时对信号进行处理和响应
lix1yr 发表于 2024-1-27 12:34 | 显示全部楼层
较短的采样周期会产生更多的数据,需要更强的数据处理能力来处理这些数据。所以具体还是要看你的目标采样的
