[技术相关] 【SWM166-SPI-Y1.28C1测评】+1.上手并介绍此mcu软件开发环境(基于keil)
1039|0
 楼主| 心升明月1992 发表于 2023-12-18 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到华芯微特寄来的SWM166-SPI-Y1.28C1开发板,包含了1.28寸、240*240分辨率的显示屏+模具,附上开箱图:
首先下载官方提供的资料包:
根据官方手册大致了解下SWM166主控的片上资源后,开始搭建开发环境,开发环境可以基于IARKeil,由于平时习惯使用Keil软件,本次测评就以keil作为开发环境。
   首先到华芯微特官网下载keil芯片专用支持包:
网址链接:https://www.synwit.cn/wendang455/
下载支持包后,打开keil软件,这里补充下keil需要安装支持arm的版本,即Keil for Arm,以支持Arm内核芯片的开发。
点击pack install
选择File   import ,导入支持包
选择我们下载好的支持包即可导入
接下来查看keiloption for target—— Device
这就表示已经将SWM系列芯片的支持包安装完毕,我们就可以创建基于SWM芯片的工程进行开发了,我们打开官方提供的例程运行测试下:
编译运行成功,
下一步,烧录程序,根据官方手册,SWM166通过 SWD 接口仿真及烧录,用手头的Stlink模块和开发板SWD接口连接起来(收到的板子没有焊接排针,需要用排针将SWD下载引脚引出来)。发现keil识别不出来芯片类型,一时摸不着头脑,后又在官网文档《SWM341 & SWM34S系列 MCU 环境配置》中发现,调试工具可用JLinkDapLink原来如此,幸好手中还有Jlink下载器,拿出Jlink下载器与开发板SWD接口连接,Keil可以识别出芯片:
点击——Down Load 下载成功。
这是通过Keil 来下载程序的方式,也可以单独使用J-Flash 软件对芯片进行烧录,具体方法可参考官方文档《UM1707_JFLASH加载说明》。
