[CW32F030系列] CW32系统启动配置
1398|14
 楼主| forgot 发表于 2023-12-18 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32支持 2 种不同的启动模式,通过 BOOT 引脚状态进行选择:
BOOT = 0
从主 FLASH 存储器启动,运行用户程序。
BOOT = 1
从启动程序存储器启动,固定运行芯片的 BootLoader 程序,此时用户可通过UART1 接口(PA13/PA14)利用 ISP 通信协议进行 FLASH 编程。
启动模式选择电路只在芯片解复位时刻采样 BOOT 引脚状态,因此在芯片解复位前用户必须根据需要设置好BOOT 引脚的电平状态,以决定本次芯片复位后的启动模式。
系统启动完成之后,CPU 从存储器的 0x0000 0000 地址获取堆栈顶的地址,并从存储器的 0x0000 0004 指示的地址开始执行代码。
jf101 发表于 2023-12-19 09:37 | 显示全部楼层
单片机的boot其实还是挺好搞得
是的  发表于 2023-12-19 10:13
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-12-19 10:40 | 显示全部楼层
再见十分钟 发表于 2023-12-20 09:00 | 显示全部楼层
一般采用哪个模式
pssyx 发表于 2023-12-20 09:24 | 显示全部楼层
默认BOOT = 0,从主 FLASH 存储器启动,运行用户程序。
小夏天的大西瓜 发表于 2023-12-20 16:48 | 显示全部楼层
y应该是不同分区进行程序启动
前车后炮 发表于 2023-12-20 16:50 | 显示全部楼层
y应该是不同分区进行程序启动
IAP升级可以在flash做升级备份的
星辰大海不退缩 发表于 2023-12-21 12:44 | 显示全部楼层
小暖 发表于 2023-12-21 13:07 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2023-12-21 19:55 | 显示全部楼层
用BOOT = 0从主 FLASH 存储器启动,运行用户程序,其他用的较少
普通话补丁 发表于 2023-12-22 08:37 | 显示全部楼层
一般用默认的推荐配置就好了
leslietian 发表于 2023-12-26 12:50 | 显示全部楼层
一般都是从主 FLASH 存储器启动
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-9 15:27 | 显示全部楼层
OOT = 0
BOOT = 1
jf101 发表于 2024-2-25 17:04 | 显示全部楼层
