这个怎么实现的,求解释?
3401|16
 楼主| liang7143 发表于 2012-5-11 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| liang7143 发表于 2012-5-11 14:44 | 显示全部楼层
都来看看~~:)
这么是怎么实现的
lxyppc 发表于 2012-5-11 16:32 | 显示全部楼层
呵呵,有意思
作者还专门把电池拿来展示一下,元件还是一个一个在视频中焊上的
那这些东西一定有问题了
qq65411253 发表于 2012-5-11 18:49 | 显示全部楼层
以前看过,好像是PS过的。我是说“好像”。
PowerAnts 发表于 2012-5-12 08:35 | 显示全部楼层
LED在微波环镜中会发光,我认为背板下面估计有几个微波天线,这只是个现代化的魔术而已。
红色LED的启辉电压是1.6-1.7V, 6只串联需要9.6-10.2V, 如果再串电阻,需要的电压会更高些,因此那电池就是个道具。
lpf336 发表于 2012-5-12 08:54 | 显示全部楼层
没看明白
zhaofy521 发表于 2012-5-12 09:00 | 显示全部楼层
这个真不懂
小小仙人 发表于 2012-5-12 10:06 | 显示全部楼层
这个真不懂 坐等高手解密
r207 发表于 2012-5-12 10:49 | 显示全部楼层
神了 怎么可能>??
yy251745080 发表于 2012-5-12 10:56 | 显示全部楼层
这,,肯定动手脚了吧。
teddeng 发表于 2012-5-12 13:23 | 显示全部楼层
这个魔术里,看过揭秘,几乎所有的元件都做了手脚。纯模拟电路的技巧,细节记不清了,大概是电池改成了时分频率发生器,然后开关,LED不是滤波就是谐振,当然也有正反接。手艺很高,印象比较深的是把一个二级管那个胶体车掉一圈,然后缠上漆包线,再涂上树脂做成的谐振电感。
qzlbwang 发表于 2012-5-13 19:24 | 显示全部楼层
简单说就是:电源不是那个电源,开关不是那个开关,LED不是那个LED!
qinhuan7 发表于 2012-5-13 22:11 | 显示全部楼层
just kidding me!
 楼主| liang7143 发表于 2012-5-14 12:54 | 显示全部楼层
5# PowerAnts 确实狠强大,狠复杂
这个魔术里,看过揭秘,几乎所有的元件都做了手脚。纯模拟电路的技巧,细节记不清了,大概是电池改成了时分频率发生器,然后开关,LED不是滤波就是谐振,当然也有正反接。手艺很高,印象比较深的是把一个二级管那个 ...
好高深!!
古道热肠 发表于 2012-5-15 14:46 | 显示全部楼层
魔术都得在道具上下功夫,然后就是以假乱真的表演了。
通宵敲代码 发表于 2013-7-12 20:23 | 显示全部楼层
这么**的DIY
个人签名:世间奇景,昙花一现,过眼云烟,余香留世。
33
