请教大虾帮忙,很难很难的问题.
1989|4
Soleagent|  楼主 | 2012-5-11 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个显示器测试设备,客户有个对外接口要求是:
离散量信号,输出两路(28V开)  这句话怎么理解呢? 这是第一个问题.
还有28V是这个测试设备的输出电压.
第二个问题是当28V给一个负载供电,要求能够检测到负载上的电压和电流,并通过显示器显示,这个问题怎么解决,谢谢,求大神帮忙!
airwill| | 2012-5-12 09:41 | 只看该作者
输出两路(28V开) 或许是 开路电压最大幅值 28V;
至于检测电压和电流, 那作为电子设计师, 应该是小菜一碟. 就看你要什么精度了
r207| | 2012-5-12 10:03 | 只看该作者
第一个问题 各个地方的说法不一样 不好说
第二个问题 检测电压和电流 有现成的芯片 你可以搜一下
省钱的办法 就是用两个 AD 和一个 大功率电阻 来做
r207| | 2012-5-12 10:05 | 只看该作者
如果涉及到隔离 就复杂了
用现成的芯片吧
Soleagent|  楼主 | 2012-5-12 12:16 | 只看该作者
第一个问题可以理解为当是28V时,离散量开 3# r207
个人签名:我宁空守寂寞三千载,立马长啸,也不招惹轻浮女子入帐纱,一解孤单.
13
