[资料干货] H6203G 150V高耐压转12V5V3.3VA降压芯片,4A峰值电流,GPS
1272|0
 楼主| sjh18925872560 发表于 2023-12-19 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文是介绍H6203G 150V高耐压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5V3.3V的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。
H6203G降压芯片是一种常见的电子元器件,可以将输入电压降低到所需的电压水平,广泛应用于各种电子设备中,尤其是GPS领域。该芯片具有宽电压输入范围、高效率、低噪声等优点,可以满足不同设备的需求。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1.5A的连续电流及最高4A的瞬间电流。
H6203G支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6203G将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H6203G集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。
H6203G集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±4%的输出电压精度。
H6203G支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。
H6203G采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征
l 内置150V高压MOS
l 宽压8V-120V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流
l 转换效率最高可达95%
l 超低的待机功耗
l 输出线损电压补偿
l 输出电压精度±4%
l 带软启动功能(SS)
l 带过流保护功能(OCP)
l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
l GPS定位器
l 恒压电源
l MCU模块供电
