锦正茂PT100铂电阻温度传感器
916|0
锦正茂科技|  楼主 | 2023-12-19 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
70K 以上铂电阻温度计具有通用的标准曲线,这使得铂电阻温度计拥有很好的互换性。锦正茂提供的薄膜型铂电阻,尺寸更小,响应时间更短,应用场合更加广泛。
        特点
※ 40K以上受磁场影响较小;
※ 受电离辐射影响极小;
※ 提供两点或三点或多点校准。
参数
※ 温度范围:14K ~ 873K
※ 标准曲线:IEC 751
※ 推荐激励电流:1mA
※ 推荐激励下的耗散功率:100μW@273K
※ 灵敏度:遵循PT100典型灵敏度曲线
※ 响应时间:1.5S@77K,10S@273K
※ 辐射影响:可以在辐射环境下使用
※ 磁场影响:不推荐40K以下的磁场环境中使用
※ 重复性:±10 mK@77K(通过100次300K到77K 的热冲击测试而来)
