[技术讨论] 单点液位传感器与多点液位传感器对比
506|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-12-19 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
能点科技单点和多点液位传感器都是光学原理,相比浮球开关,不容易出现卡死等现象,探头光滑,不易藏污纳垢,体积小,方便安装,功耗低。
单点液位传感器只能检测一个液位,多点液位传感器可以检测1-8个连续液位点,多点式与单点式的功能是一样的,主要是侦测水位、实现缺水保护和防溢出提醒。不同的是偶单点液位传感器输出的是高低电平信号,而多点输出的是频率信号,依据的都是光学原理,根据光线在水和空气中的折射不同来判断液位的变化。
单点液位传感器只能检测一个离散的液位点,而连续液位传感器可以监测多个连续的液位点。选择使用哪种传感器取决于具体的应用需求,如果需要实时监测液位的变化情况,连续液位传感器是更合适的选择。
