[其他ST产品] 关于STM32利用TIM+PWM+DMA控制WS2812
2859|25
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-12-19 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM, DMA, PWM, ST, STM
开发环境
MCU:STM32F103c8t6
开发工具:STM32CubeMX
使用板子参考原理图:STM32F103C8T6最小系统板开源链接
PWM
脉宽调制(PWM)基本原理:控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等但宽度不一致的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,既可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率 。
通过数据手册我们可以看到TIM2,TIM3,TIM4(通用定时器)挂载在APB2总线上,每个通用定时器都有独立的4个通道可以用来作为:输入捕获、输出比较、PWM输出、单脉冲模式输出等。
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-12-19 19:24 | 显示全部楼层
那么直接上STM32CUBEMX
这边选用了PB9作为TIM4_CH4通道用来做PWM输出(上述勾选去掉)
也就是外部时钟TCLK=72mhz
同时引进定时器的原理 向上计数模式UP
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-12-19 19:25 | 显示全部楼层
ARR就是自动重装载值
CCRX为捕获/比较寄存器值
CNT为计数器当前值
那么其中的逻辑是这样的
当CNT小于CCRx时,TIMx_CHx通道输出设置的电平;
当CNT等于或大于CCRx时,TIMx_CHx通道输出与设置相反的电平。
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-12-19 19:26 | 显示全部楼层
设置的电平 6239565817dce8de26.png 那么我们直接配置好
8046265817ddd57557.png 中加入使能代码
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_4);
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-12-19 19:27 | 显示全部楼层
看的出来是低电平20% 高电平80% 频率2KHZ
那么是怎么配置出来的呢
看图可得出以下数据:
PSC=71
向上计数模式
ARR=499
PWM 模式1
CCRX=100
通道输出极性低电平
好的,我们得到这么多数据,还需要记住一些公式
Fpwm=TCLK/(ARR+1)*(PSC+1) =2000HZ
占空比=CCRX/(ARR+1)=100/(499+1)=20%
改CCR1可以修改占空比,修改arr可以修改频率
好的,这样简单的PWM配置就完成了,接下来模拟时序
WS2812时序讲解具体在这个博客,看完再跳回本页面
1码 2/3高电平 1/3低电平
0码 1/3高电平 2/3低电平
一个码的周期是1.25us,也就是800khz
无聊写了个代码,算对应的PSC和ARR
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-12-19 19:28 | 显示全部楼层
随便选一组,怎么方便怎么来
选PSC=1,ARR=44,ch polarity high.
引入新的方式:直接修改CCRx寄存器的值
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-12-19 19:29 | 显示全部楼层
htim4.Instance->CCR4 = 30
DMA
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-12-19 19:30 | 显示全部楼层
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2023-12-19 19:33 | 显示全部楼层
(HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback() 是一个回调函数,当DMA传输完成以后,就会调用这个函数,由于本文DMA传输模式选择为Circular,所以DMA需要手动关闭,否则DMA会不断的搬运数据。)
DMA传输位宽和定义的缓冲区位宽要一致
u32 对word
u16 对half word
u8  对 byte
