[其他ST产品] ADC数据使用DMA传输时的数据宽度对齐问题
698|3
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-12-19 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, DM, DMA, dc
前言
一直是使用DMA来传输ADC数据,使用规则注入的方式,但前几天配置一个新工程之后,发现数据比原来小了一半。在检查了四个小时之后,终于发现了问题,在此记录分享。
HAL库里的ADC数据目标地址数组时无符号整型32位,也即对应4字节(1字)
因此,在cubemx中的对应DMA传输数据宽度也要选择‘字’与其对应
如果选择了半字,如下:
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-12-19 23:50 | 显示全部楼层
就会看到数据是16位传输,目标数组是32位,一个数组变量其实代表了两个数据,而数组后半部分全是0:
使用上述异常数据,计算出来的结果当然就是正常数据的一半。当然,如果想避免这种问题,如果没有那么多的通道数据,可以直接使用触发注入的方式去采集,这样简单便捷,就是需要设置触发信号,
