[PCB制造工艺] 关于黑色PCB的优缺点与实际应用效果
1006|0
 楼主| 罗小群 发表于 2023-12-20 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于黑色PCB的优缺点与实际应用效果
       近年来,越来越多的板卡厂家,都有意无意的宣传PCB的颜色。常见的说法是“高端常用的黑色PCB”、“高品质的黑色PCB”,再换上不同的颜色,例如红、黄、蓝等等,就变幻出五彩缤纷的PCB颜色与高品质,高端等等划等号的印象。事实上,真的如此么?
     采用蓝色PCB的Intel高端主板—— DZ68DB
  其实PCB的原材料是我们日常生活中随处可见的,那就是玻璃纤维和树脂。玻璃纤维与树脂相结合、硬化,变成了一种隔热、绝缘,且不容易弯曲的板,这就是PCB基板。当然,光靠玻璃纤维和树脂结合而成的PCB基板是不能传导信号的,所以在PCB基板上,生产厂商会在表面覆盖一层铜,因此PCB基板也可以叫做覆铜基板。
  “当年”的Radeon HD 5870(上)和Radeon HD 4890(下)PCB
  在很久很久以前(07/08年的样子),当时的公版显卡在高端显卡设计中使用了黑色PCB。可能是启发了下游厂商,于是厂家也跟风做了起来。刚开始,黑色PCB的确仅用于部分厂商的部分高端显卡中,于是在宣传中说“黑色PCB=高端显卡”,还是成立的,但是后来随着这种观念的建立,有些厂商就利用玩家的这种心理,在中低端的产品线上也使用黑色PCB,黑色PCB与高端显卡间的等号就开始不成立了。
  黑色PCB特殊在哪呢?
  首先,PCB作为印刷线路板,主要提供之间的相互连接。颜色与性能并无直接关系,颜料的不同并不会对电器性产生影响。PCB板的性能好坏与否是由所用材料(高Q值)、布线设计和几层板等因素决定,但是在洗PCB的过程中,黑色是最容易造成色差的,如果PCB工厂使用的原料和制作工艺稍有偏差,就会因为色差造成PCB不良率的升高。这样直接导致生产成本增加。
  其次,由于黑色PCB的电路走线难以辨认会增加研发及售后阶段的维修和调试的难度,  一般如果没有功力深厚的RD(研发)设计人员和实力强大的维修队伍的品牌,是不会轻易用黑色PCB的。可以说采用黑色PCB是一个品牌对RD设计和后期维修团队有信心的表现,从侧面而言,也是生产商对自己实力自信的一种体现。
  基于以上两点原因使得各大厂商在为产品选择PCB版设计的时候,都会慎重考虑,因此就形成了当年市场出货量大的产品大部分采用红色PCB、绿色PCB或者蓝色PCB版,仅仅在中高端或者顶级旗舰级产品上才能见到黑色PCB的情况,所以一度出现了黑色PCB就是高端货,就是好东西的一种“硬件迷信”。
      但现在则不然了,正如之前提到的,许多没有这个实力的厂家也跟着做黑色PCB的产品,甚至延伸到中低端产品,造就了几乎全线黑色PCB的局面。当然,黑色PCB有其先天的一些优势:标注焊接件的字对比度会较高,彩色接插件(如内存、PCIE槽等)在黑色做背景时会更显眼,放在机箱内视觉效果也会好些。
  但是不得不强调的是,如果一个板卡做工不扎实想以黑色PCB来掩饰,或者片面追求视觉效果而缩减焊接件的用料,那无疑是“不务正业”。
