[其他ST产品]
stm32引脚接地短路
654|5
海滨消消|  楼主 | 2023-12-20 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在用STM32f103rct6时发现有几片芯片刚开始时能通过串口ISP烧程序,程序运行48小时后再次烧写程序,发现无法烧写,仔细检查发现rx(PA10)对地几乎短接,拆下芯片后电路板上该脚对地无穷大。怎么芯片引脚对地会短路呢?本人串口是5v输出的难道电压过高?不解!!!
flycamelaaa| | 2023-12-21 09:22 | 只看该作者
芯片引脚本身可能存在硬件故障,例如开路或短路。
laocuo1142| | 2023-12-21 09:23 | 只看该作者
可能是电源电压过高导致芯片引脚对地短路
powerantone| | 2023-12-21 09:23 | 只看该作者
如果芯片引脚连接了外部电路,例如电阻、电容等,这些电路可能存在故障,导致引脚对地短路。
probedog| | 2023-12-21 09:24 | 只看该作者
静电导致的?
classroom| | 2023-12-21 09:25 | 只看该作者
用万用表检查芯片引脚的对地电阻检查是否存在短路问题
