[STM32F1] 单片机STM32F1随机数生成探索与实践(基于CUBEMX和KEIL5)
626|13
 楼主| 在水一方00 发表于 2023-12-20 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
随机数广泛地用于游戏、以及测试环境中,本文产生的随机数将用于测试排序算法性能。
一些高端型号的单片机具有硬件的随机数发生器,如STM32F4,STM32H7等,从这些单片机的随机数发生器的结构,其原理产生模拟噪声信号并采集,使用该硬件可以产生真随机数。但是低端单片机,如STM32F1,8051等没有随机数发生器,只能利用软件生成伪随机数。
生成伪随机数时,通常使用<stdlib.h>中的随机数生成函数。但是,使用前必须要明确一点,这个随机数生成函数并不是灵丹妙药,否则高端型号的单片机也不需要随机数发生器了。欲想生成较为随机的随机数,必须在每次生成随机数前,提供一个不同的随机数种子。
生成随机数的代码如下:
  1.     #include <stdlib.h>
  2.     srand(每次需要一个不同的无符号整型数值);//随机数种子设置
  3.         #define RANDOM_MAX        65535                //随机数最大值
  4.         #define RANDOM_MIN  0                        //随机数最小值
  5.         uint32_t random_value;
  6.         random_value = rand() % (RANDOM_MAX + 1 - RANDOM_MIN) + RANDOM_MIN;//随机数生成
  7.         printf("        当前随机数为:%d\r\n", random_value);
有了这寥寥几行代码就已经足够产生一个想要的随机数了,但是离成功还差最后一步,就是随机数种子的产生。
经测试,每次生成随机数时,必须给不一样的种子,否则生成的随机数将会相同。
随机数种子产生的方式有很多种,常用的随机数产生的方式有:使用定时器产生、使用实时时钟产生、使用模拟电路产生并使用ADC采集。其中模拟电路产生的方式的具体效果将由模拟电路结构决定,本文仅针对定时器产生和实时时钟产生两种方式进行探索和实践。
首先是实时时钟的方式
实时时钟的配置如下:
 楼主| 在水一方00 发表于 2023-12-20 16:20 | 显示全部楼层
读取时间的代码如下:
  1.         RTC_DateTypeDef  date_info;
  2.         RTC_TimeTypeDef  time_info;
  3.         HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &time_info, RTC_FORMAT_BIN);          //读时间
  4.         HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &date_info, RTC_FORMAT_BIN);   //读日期
  5.     srand(time_info.Hours+time_info.Minutes+time_info.Seconds);//随机数种子设置
注意:在使用STM32的RTC时,无论是仅需要时间还是仅需要日期,读取时都需要日期和时间全部读取,且必须先读取时间后读取日期(在STM32H7和STM32F0中必须是这个顺序否则无法正常使用)。
该代码将时间作为随机数种 子,即每秒都会改变,实际测试如下图所示:
 楼主| 在水一方00 发表于 2023-12-20 16:21 | 显示全部楼层
从图中可以清晰地看到,每秒内,产生的随机数相同。使用该方法若想产生真随机数,则只能每秒产生一个。如下图所示:
这样虽然可以产生随机数,但是不能满足测试需求,因为笔者需要快速产生若干随机数用于测试排序算法。所以必须要找到一个高于随机数生成速度更新的随机数种子。此处使用定时器产生。
定时器可以工作在很高的频率,并设置定时器为自动重装模式,即可周而复始得产生快速变化得数值。定时器配置界面如下:
需要手动配置地方如图中黄色区域所示,其余部分默认即可。其中PSC分频器配置可选择其他值,不要选太大否则定时器数值变化仍旧很慢。Auto-reload自动重装必须要打开。
使用该方法后,代码如下(此处使用TIM3):
  1.         HAL_TIM_Base_Start(&htim3);//打开定时器
  2.         srand(__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3));//随机数种子设置
 楼主| 在水一方00 发表于 2023-12-20 16:22 | 显示全部楼层
亦可将此方法与实时时钟结合使用,即:
  1.         HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &time_info, RTC_FORMAT_BIN);
  2.         HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &date_info, RTC_FORMAT_BIN);
  3.         printf("当前时间:%2d:%2d:%2d", time_info.Hours, time_info.Minutes, time_info.Seconds);
  4.         HAL_TIM_Base_Start(&htim3);
  5.         srand(time_info.Hours+time_info.Minutes+time_info.Seconds+__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3));//随机数种子设置
  6.         #define RANDOM_MAX        65535                //随机数最大值
  7.         #define RANDOM_MIN  0                        //随机数最小值
  8.         uint32_t random_value;
  9.         random_value = rand() % (RANDOM_MAX + 1 - RANDOM_MIN) + RANDOM_MIN;//随机数生成
  10.         printf("        当前随机数为:%d\r\n", random_value);
运行效果如图,可以快速产生随机数,且满足要求:
本部分完整的代码如下,由于使用FreeRTOS,此处仅展示产生随机数这个进程的代码:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "rtc.h"
#include "tim.h"
/* USER CODE BEGIN Header_Algorithm_Function */
* @brief Function implementing the Algorithm_Task thread.
* @param argument: Not used
* @retval None
/* USER CODE END Header_Algorithm_Function */
void Algorithm_Function(void *argument)
  /* USER CODE BEGIN Algorithm_Function */
        printf("勇敢牛牛,不怕困难\r\n");
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    osDelay(77);
  /* USER CODE END Algorithm_Function */
