[技术问答] switc case不用default可以吗
2141|24
 楼主| 598330983 发表于 2023-12-20 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,如果不符合就什么都不做,可以不用default这一行吗?
tpgf 发表于 2024-1-3 16:47 | 显示全部楼层
个人感觉 不加上的话 应该不会报错的
caoqing 发表于 2024-1-3 21:03 | 显示全部楼层
qcliu 发表于 2024-1-3 21:59 | 显示全部楼层
有些情况可以 有些情况就需要加上这个默认处理语句
huquanz711 发表于 2024-1-4 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
可以不加,只是加了更好,给出了错误情况下的处理方式。
drer 发表于 2024-1-4 10:20 | 显示全部楼层
我觉得在这种情况下是可以不使用的
coshi 发表于 2024-1-4 11:44 | 显示全部楼层
应该没有问题 因为不会引起其他后果
wiba 发表于 2024-1-4 23:20 | 显示全部楼层
最好加上 因为我们不能完全肯定已经穷举了所有的可能性
kxsi 发表于 2024-1-4 23:54 | 显示全部楼层
如果这个语句里边没有其他的分支了  那么就是可以的
AloneKaven 发表于 2024-1-10 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
可以的
g0d5xs 发表于 2024-1-11 14:46 | 显示全部楼层
并不行,这样是进不到这个函数的
ex7s4 发表于 2024-1-11 15:50 | 显示全部楼层
其实,你要尊重C语言的语法哈
w2nme1ai7 发表于 2024-1-11 16:54 | 显示全部楼层
没这么试过,一般default也是一个数值的,默认就是这个数值
q1ngt12 发表于 2024-1-11 18:07 | 显示全部楼层
其实不加也行,换成实际的数值呗
q1d0mnx 发表于 2024-1-11 19:12 | 显示全部楼层
我觉得最好是加上
p0gon9y 发表于 2024-1-11 20:15 | 显示全部楼层
得看你逻辑,如果根本不会出现default,那就不加呗
cen9ce 发表于 2024-1-12 07:10 | 显示全部楼层
可以不加,但是如果要是有非法值进来,程序就乱了
y1n9an 发表于 2024-1-12 08:23 | 显示全部楼层
你不加试试呗,我觉得是OK的
l1uyn9b 发表于 2024-1-12 10:33 | 显示全部楼层
加上这个default我觉得可以理解为程序更加的稳定可靠
lix1yr 发表于 2024-1-12 11:45 | 显示全部楼层
不加没啥事儿,反正有时候我也不加
