[MM32生态] 使用官方的demo驱动电机,电机能转但发烫
851|5
 楼主| yangjiaxu 发表于 2023-12-20 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:上电测试,调整速度控制旋钮,电机能转动起来,但是电流达到了限制电流2.2A;
同时很快闻到了一股烧焦的味道,立即断电,发现电机已经很烫,这个是极对数没设置好导致的还是电路板没设置好?还是电机接线有问题?
powerantone 发表于 2023-12-26 10:40 | 显示全部楼层
极对数设置不正确
laocuo1142 发表于 2023-12-26 10:40 | 显示全部楼层
如果电路板上的电阻、电容等元件设置不正确,也可能会导致电机过热。请检查电路板上的元件设置是否正确。
flycamelaaa 发表于 2023-12-26 10:41 | 显示全部楼层
检查电机的接线是否牢固
classroom 发表于 2023-12-26 10:41 | 显示全部楼层
如果电机本身存在故障,如绕组短路、轴承故障等,也可能会导致电机过热。如果以上检查均无问题,请检查电机是否存在故障。
公羊子丹 发表于 2023-12-27 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
楼主找到原因了吗
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
814
