大家觉得在一个项目研发及生产中,软件的工作量占比多少?
1449|12
 楼主| 黑起007 发表于 2023-12-20 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一个项目从创建到小批生产,结构算外包的,但是需要硬件这边提要求和确认,然后供应商询价、采购(包括询价要**、走类似国企那较复杂的采购流程)、样机的焊接测试、生产的沟通和跟线等乱七八糟的事情都算上。大家觉得这套流程走下来软件部分的工作量占比算多少?
molismart 发表于 2023-12-21 11:23 | 显示全部楼层
这样的描述,评估不出来结果。还是要看具体产品的功能,软件复杂程度。
一般以工作量进行评估,如:这款产品,1个软件工程师需要多少天可以完成,如20工作日。而相应的硬件,也需要20工作日。这里问题来了,从硬件软件的难度系数和关键性,每个公司或产品,也不一样。一般软件/硬件=1.3左右,可以取个恰当值。假如以1.3换算,那么软件就相当于20*1.3=26工作日。26/(26+20)*100%=56.52%
forgot 发表于 2023-12-21 13:38 | 显示全部楼层
不一定,如果有较为成熟的硬件平台做基础,有可能软件的工作量比硬件的工作量大,比如说很多物联网项目的开发,硬件经常会采用一些现成的模组,主要功能实现还是在软件上。
 楼主| 黑起007 发表于 2023-12-22 09:17 | 显示全部楼层
不一定,如果有较为成熟的硬件平台做基础,有可能软件的工作量比硬件的工作量大,比如说很多物联网项目的开 ...
那要都是成熟项目上进行小改动呢
 楼主| 黑起007 发表于 2023-12-22 09:18 | 显示全部楼层
一般以工作量进行评估,如:这款产 ...
其实提问我想说的是耗时,比如整个这些按一个人做耗时100天算,那软件部分耗时大概能占几天。
dalarang 发表于 2023-12-22 09:38 | 显示全部楼层
不同的项目没有可比性。
我自己做的项目硬件对比软件消耗的时间大概是1:1到1:5之间,一般都是软件占的时间多。
molismart 发表于 2023-12-22 09:47 | 显示全部楼层
其实提问我想说的是耗时,比如整个这些按一个人做耗时100天算,那软件部分耗时大概能占几天。 ...
信息量太少,外人很难帮你评估
产品种类就繁多对应的软硬件工作量就不一样,而落实到每一个公司,全新产品(有无技术储备)?维护性迭代更新产品?等等都不一样,所以只能是你们内部做管理的人,清楚自己的内部资源(技术储配、供应商支持配合度、工程师技术水平等)一起综合评估。
scfor123456 发表于 2023-12-22 14:16 | 显示全部楼层
非常熟悉这个产品才能评估各方面的工作,具体问题要具体分析
储小勇_526 发表于 2023-12-22 17:00 | 显示全部楼层
现在抄板的太多,感觉很多公司都会认为硬件没啥技术含量,都是软件的功劳大一点
Diyer123 发表于 2023-12-22 20:24 | 显示全部楼层
这么幼稚……哪有什么一概而论的。
唯一能确定的,就是市场才能给你一个准确的答案:
要是你招个人花1万觉得亏,就不要招一万的,先去招2千的,花去一笔时间、金钱、机会成本试错后,可能满意,但大概率不满意;
然后继续加钱、加时间去试错……
当你的钱、时间、机会成本在你心里达到平衡/被磨得没脾气了,那个钱就是市场给你的答案。
一叶倾城wwq 发表于 2023-12-23 10:37 | 显示全部楼层
是想砍软件价格是吧
按市场规律来就好了,即使都是一天工作量,价格也是不同的
 楼主| 黑起007 发表于 2023-12-24 13:17 | 显示全部楼层
是想砍软件价格是吧
按市场规律来就好了,即使都是一天工作量,价格也是不同的 ...
现在是硬件觉得杂货太多,这些杂活都给硬件干,连验证的时间都没有,要分一部分给软件
一叶倾城wwq 发表于 2023-12-26 09:05 | 显示全部楼层
现在是硬件觉得杂货太多,这些杂活都给硬件干,连验证的时间都没有,要分一部分给软件 ...
硬件本身就这性质啊,除非软件那边愿意按你说的多分担,二者协调好,别把人逼走了,哈哈
