[PCB制造工艺] PCB 在出厂时如何检查是否达到了设计工艺要求?
444|0
 楼主| happypcb 发表于 2023-12-21 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多 PCB 厂家在 PCB 加工完成出厂前,都要经过加电的网络通断测试,以确保所有联线正确。同时,越来越多的厂家也采用 x 光测试,检查蚀刻或层压时的一些故障。对于贴片加工后的成品板,一般采用 ICT测试检查,这需要在 PCB 设计时添加 ICT 测试点。如果出现问题,也可以通过一种特殊的 X 光检查设备排除是否加工原因造成故障。
