[技术讨论]
HX4004A——低噪声、恒定频率、外围简单的小型电池供电方案
463|0
英诺浦斯|  楼主 | 2023-12-21 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述:
HX4004A是一款低噪声、能维持恒定频率(400kHz)的开关电容倍压器。该产品能够在2.7V-5V的输入电压下产生250mA的输出电流。由于它的外部元件数量很少,在VIN 和 VOUT 处有一个跨接电容器和两个小型旁路电容器,可满足于小型的电池供电应用。电荷泵架构设计可以保持空载时的恒定开关频率并且降低输入及输出纹波。HX4004A具有热关断功能,可以承受从VOUT到GND的连续短路。低电流停机功能可断开负载与VIN的连接,并将关断电流减小至<1µA。该产品采用SOT-23-6L的封装形式。
特点:
1.        固定4.94V输出
2.        输入电压范围:2.7V - 5V
3.        输入电压≥3V时,输出电流为110mA;输入电压≥3.6V时,输出电流为230 mA
4.        低噪声,频率稳定在400kHz
5.        关断电流<1µA
6.        短路保护
7.        无电感元器件
8.        封装形式为SOT-23-6L
