[PCB] smt贴片加工有哪些检验标准
422|1
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2023-12-21 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保证产品质量,smt生产需要严格执行smt贴片加工要求技术标准,下面捷多邦带你了解一下smt贴片加工要求。
一、SMT贴片质量检验标准
1、允收标准:允收标准为包括理想状况、允收状况、 拒收状况等三种状况。
2、理想状况:此组装情形接近理想与完美的组装结果。能有良好组装可靠度,判定为理想状况。
3、允收状况:此组装情形未符合接近理想状况,但能 维持组装可靠度故视为合格状况,判定为允收状况。
4、拒收状况:此组装情形未能符合标准,其有可能影 响产品的功能性,但基于外观因素以维持本公司产品的竞争力,判定为拒收状况。
二、SMT贴片静电管理标准
1、IPC-ESD-2020静电放电控制程序开发的联合标准:包括静电放电控制程序所必须的设计、建立、实现和维护。
2、IPC-SA-61A焊接后半水成清洗手册:包括半水成清洗的各个方面,包括化学的、生产的残留物、设备、工艺、过程控制以及环境和安全方面的考虑。
3、IPC-AC-62A焊接后水成清洗手册:描述制造残留物、水成清洁剂的类型和性质、水成清洁的过程、设备和工艺、质量控制、环境控制及员工安全以及清洁度的测定和测定的费用。
4、IPC-DRM-40E通孔焊接点评估桌面参考手册:按照标准要求对元器件、孔壁以及焊接面的覆盖等详细的描述,除此之外还包括计算机生成的3D图形。
5、IPC-TA-722焊接技术评估手册:包括关于焊接技术各个方面的内容涉及普通焊接、焊接材料、手工焊接、批量焊接、波峰焊接、回流焊接、气相焊接和红外焊接。
6、IPC-7525模板设计指南:为焊锡膏和表面贴装粘结剂涂敷模板的设计和制造提供指导方针还讨论了应用表面贴装技术的模板设计,并介绍了带有通孔或倒装晶片元器件的?昆合技术,包括套印、双印和阶段式模板设计。
以上便是捷多邦介绍的smt贴片加工要求,希望对你有所帮助。
forgot 发表于 2023-12-24 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
