[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【Curiosity测评报告】Microchip-PIC32-WBZ451的UART功能使用
17387|10
 楼主| YangTwo 发表于 2023-12-21 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
WBZ451好奇开发板使用了一颗Microchip公司的MCP2200来把上位机的USB报文转成UART报文,这样就实现了电脑与开发板的通讯。这颗芯片支持的UART波特率在300~1000 kbps.
电路原理图如下。
其中,MCPD_N与MCPD_P为USB-和USB+信号;RTS, RX, TX,CTS是UART信号;GP0-GP7是MCP2200自带的8个GPIO,可以用来做个指示等用途。注意上图中MCP2200芯片的TX-RX, RX-TX,这种cross-couple的连接方法。因为上位机发送到USB -> TX引脚7,WBZ451这边需要用一个RX引脚来连接。
MCP2200转换好的UART信号,再经过4颗74LVC1T45芯片来控制信号方向:
在MCc中增加SERCOM0:
烧录后串口没有反应,检查后发现:默认串口0的工作模式是PPS,这个需要知Pin Configuration里面把UART的收发引脚配置一下,我之前的工作忽略了这一部分。其实更简单的方式是选择Direct Mode。
烧录:
单片小菜 发表于 2023-12-25 10:55 | 显示全部楼层
想问一下,这个开发环境,也是mplab吗?
发呆爱好者 发表于 2023-12-26 16:29 | 显示全部楼层
这个开发环境只能使用mplab吗?
 楼主| YangTwo 发表于 2023-12-27 13:08 | 显示全部楼层
这个开发环境只能使用mplab吗?
我体验下来是的!很多朋友都在问KEIL,我在KEIL的包管理器里面没有发现适配PIC32CX-BZ2的固件。
OliviaSH 发表于 2023-12-27 14:36 来自手机 | 显示全部楼层
官网看看有没有包
EmmaTT 发表于 2023-12-28 17:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个也有图形配置界面吗
亚瑟 发表于 2023-12-29 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
这应该能用keil吧
 楼主| YangTwo 发表于 2023-12-29 10:47 | 显示全部楼层
这个也有图形配置界面吗
是的,感觉Microchip的PIC, AVR系列都可以在MPLABX ide里面进行图形化配置。
这应该能用keil吧
keil好像没有bsp固件适配给这款PIC32-CXBZ2
起飞的龙D 发表于 2023-12-29 11:20 | 显示全部楼层
现在的图形化配置是一个趋势的。
jflahdink09 发表于 2023-12-29 11:32 | 显示全部楼层
这个一定需要匹配12M的晶振吗?还是说小一点的也可以呢?
