[测量] 几何量测量基本原理及精密仪器
1252|0
 楼主| szzhongtu5 发表于 2023-12-21 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代科技的发展中,几何量测量已经成为许多工程领域的重要部分。通过准确测量物体的形状、尺寸等几何属性,可以为产品设计、机械加工、工程测量等提供重要的依据。如何进行几何量测量以及如何选择合适的仪器?
几何量测量主要涉及到长度、角度、形状等几个方面,其中长度测量是基本的一种。长度测量的基本原理是利用测量仪器的刻度尺或测量传感器,通过对物体两个端点之间的距离进行测量,从而确定物体的长度。而角度测量则是通过测量物体之间的夹角来确定物体的角度。形状测量则是通过测量物体表面的曲率、弯曲程度等指标,来描述物体的形状特征。
传统的几何量测量仪器包括千分尺、角度尺、游标卡尺等,这些仪器能够满足一般的几何量测量需求。但是随着科技的发展,越来越多高精度测量仪器被应用于几何量测量领域。从纳米级光学3D表面轮廓仪通过光学原理测量物体的三维形状,到百米级激光跟踪仪高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的坐标和空间姿态测量,大大提高了几何量测量的精度和效率:
1、光学3D表面轮廓仪
SuperViewW系列光学3D表面轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,从0.1nm级别的超光滑表面到数十微米级别的粗糙度表面,仪器均能实现高精度测量。
2、三坐标测量机
MarsClassic系列三坐标是国产三坐标测量机,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。最大允许示值误差(1.5+L/350)μm,测量行程从500mmx700mmx500mm延伸到800mmx1000mmx600mm,提供了丰富的计量解决方案。
3、粗糙度轮廓仪
SJ57系列粗糙度轮廓仪一体机一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数。SJ5730具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于3nm。纳米级大量程粗糙度测量,高精度、高稳定性、高重复性特点,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。
4、全自动影像仪
Novator系列全自动影像仪0.1μm的光栅显示分辨率,结合飞拍测量、图像拼接、环光独立升降、图像匹配、无接触3D扫描成像等功能,多方面满足测量需求。
5、激光跟踪仪
GTS系列激光跟踪仪最大测量半径80米,是高精度(μm级)、大工作空间(百米级)、便携式的大尺寸坐标测量机,可以和多种形式的合作目标测头配合使用,能对大尺度空间内的点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量;能根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等复杂特征进行快速、高精度的测量。
如何选择合适的仪器?应根据需要确定所要测量的几何属性和精度要求,来选择适合的测量仪器。
几何量测量是现代工程领域中的一项重要技术。通过准确测量物体的形状、尺寸等几何属性,可以为产品设计、工程测量等提供重要的依据。在测量过程中,我们需要了解基本原理和精密仪器,并注意选择合适的仪器、控制环境因素,并提高操作人员的技术水平。只有这样,我们才能获得准确、可靠的几何量测量结果,为工程实践提供有力支撑。
