[其他ST产品] stm32 USART_SendData函数发送数据疑问
650|10
 楼主| cr315 发表于 2023-12-21 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,第一张和第二张左边图片是一个程序,第二张右边是另一个程序,除了初始化之类函数,就那么短,USART_SendData()函数可以直接发送完,为什么要一位一位发送呢?(第二张右边是直接发送完)。
夜阑风雨 发表于 2024-1-17 13:46 | 显示全部楼层
左边是发送一串,右边是发送一位
三生万物 发表于 2024-1-17 16:00 | 显示全部楼层
这个看需求的,要是需要发送字符串的话,可以用左边的
江河千里 发表于 2024-1-17 18:00 | 显示全部楼层
就是目的都是一样,都是一个一个发送,只是操作次数的问题
冰春彩落下 发表于 2024-1-17 20:00 | 显示全部楼层
一位一位发送是最终的目的
远山寻你 发表于 2024-1-17 22:00 | 显示全部楼层
不是直接发完,也是一个字节一个字节发送的
一秒落纱 发表于 2024-1-18 01:00 | 显示全部楼层
这种发送方式是结果一样的,所以不要纠结了
别乱了阵脚 发表于 2024-1-18 03:00 | 显示全部楼层
一位一位发送可能是为了数据接收稳定可靠?
淡漠安然 发表于 2024-1-18 05:00 | 显示全部楼层
这个还真没研究过,但是我觉得怎么发送都是正常的,可能就是代码量的事儿
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-1-18 09:00 | 显示全部楼层
能发送不就得啦,能正常通讯就行,而且这俩通讯结果一样
光辉梦境 发表于 2024-1-18 13:00 | 显示全部楼层
是这样,无论是一个字节发送还是字符串发送,最后串口通讯都是一个字节一个字节的被接收的
