[技术问答] 【M480】仿真器引脚用作GPIO输出
1283|18
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-12-21 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真器引脚用作GPIO输出
jasontu 发表于 2024-1-5 08:50 | 显示全部楼层
可以用pin config设定,
duo点 发表于 2024-1-9 16:42 | 显示全部楼层
大多数微控制器或仿真器允许你在软件中配置其引脚为输入或输出模式。你需要查看M480的相关文档,了解如何通过编程方式配置引脚模式。
AloneKaven 发表于 2024-1-10 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
可以设计成gpio的
liu96jp 发表于 2024-1-11 14:52 | 显示全部楼层
做呗,不影响什么的
t1ngus4 发表于 2024-1-11 15:56 | 显示全部楼层
我觉得不建议你这么弄,容易芯片锁死不能重新烧录了
d1ng2x 发表于 2024-1-11 17:11 | 显示全部楼层
这个支持ISP烧录不?不然升级多麻烦啊?
zhizia4f 发表于 2024-1-11 18:15 | 显示全部楼层
这是缺引脚了啊?才这么弄得
b5z1giu 发表于 2024-1-11 18:39 | 显示全部楼层
我建议不这么配置,烧录引脚就做烧录使用比较好
suw12q 发表于 2024-1-11 19:42 | 显示全部楼层
可以配置为IO输出,但是这样弄,就不能仿真了
su1yirg 发表于 2024-1-11 20:46 | 显示全部楼层
你换个IO做输出多好啊
tax2r6c 发表于 2024-1-12 08:20 | 显示全部楼层
这种仿真引脚配置完输出之后,就容易让芯片不能调试了
lamanius 发表于 2024-1-12 09:32 | 显示全部楼层
为啥要作为IO输出啊,换个IO不行么
kaif2n9j 发表于 2024-1-12 11:56 | 显示全部楼层
不如找个IO够用的MCU来开发
埃娃 发表于 2024-1-29 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
不建议把下载引脚另作他用
起飞的龙D 发表于 2024-1-29 17:09 | 显示全部楼层
使用引脚进行配置即可
micoccd 发表于 2024-1-29 17:27 | 显示全部楼层
这样调试阶段在主函数运行之前加一个大的延时,防止变砖无发法刷回
药无尘 发表于 2024-1-30 22:02 | 显示全部楼层
可以这么操作,但是得注意变砖
又见春光 发表于 2025-9-11 15:01 | 显示全部楼层
仿真器引脚用作 GPIO 输出需先禁用仿真功能,配置对应引脚为 GPIO 模式,设为推挽输出,再通过寄存器或库函数控制高低电平实现输出。
