[PCB] HDI线路板厂讲什么是PCB侧边镀铜?有什么用处?
1122|0
 楼主| 深联电路 发表于 2023-12-21 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是PCB侧边电镀?
HDI线路板厂讲PCB侧边电镀也被称为边缘镀层,是从板的顶部到底部表面并沿着(至少)一个周边边缘的铜镀层。
PCB侧边电镀通过 PCB 的牢固连接并降低设备故障的可能性,特别是对于小型PCB和主板,这种电镀的例子常见于 Wi-Fi 和蓝牙模块中。
在制造过程,要金属化的边缘应在镀铜工艺之前进行铣削。铜沉积后对PCB边缘进行适当的表面处理。
PCB上的ENIG电镀
什么时候用PCB侧边电镀?
在什么情况下实施边缘电镀:
· 需要提高PCB的导电能力
· 连接需要在PCB的边缘
· PCB需要防止横向冲击
· 次级PCB通过边缘连接到主板
· 需要焊接边缘以改进装配
PCB侧边电镀类型
01
环绕式边缘电镀
环绕电镀在钻孔后沿着侧面对金属边缘进行布线,布线过程将PCB侧壁暴露于化学镀基础铜,以便在应用于钻孔时可以同时应用。
下面这个案例,基层创建了一个导电表面,你可以在其上电镀放置更厚、更耐用的铜层(获得更好的附着力)。
环绕式边缘电镀
02
铜板边缘
为了避免损坏铜,我们通常要求铜特征与 PCB 边缘之间的最小距离。这个距离是:
· 外层 0.25 毫米,带断路
· 内层 0.40 mm ,带断路
· 所有层上 0.45 毫米,带 V 形切割刻痕
铜板边缘
铜到板边缘的距离应该只用于平面和大面积的铜区域,在这些区域铜的任何轻微损坏都不会影响板的性能。轨道不应位于板边缘的最小距离内,以免损坏。
如果在板边缘的最小距离内找到焊盘,会将它们剪回以恢复最小无铜空间,除非:
· 焊盘是边缘连接器的一部分(通常带有斜边)
· 焊盘在单独的机械层中标记为“直至电路板边缘”
· 剪裁超过焊盘表面的 25%,在这种情况下,其实就是比较异常的。
蓝牙模块侧面电镀
03
板边PTH
板边PTH是在电路板边缘切开的电镀孔,也被称为蝶孔,用于通过直接焊接或者通过连接器两个PCB。
用于通过直接焊接或通过连接器连接两块电路板。PCB 的边缘必须有足够的空闲空间,以便在制造过程中将电路板固定在生产面板中。
顶层和底层必须有焊盘,以将电镀牢固地固定在电路板上。对于较小的尺寸,首选金色表面处理。
板边PTH
下面是一些注意的点:
· PCB的边缘必须有足够的空闲空间,以便我们在制造过程中将PCB固定在生产面板中。
· 必须在顶层和底层(以及可能的内层)上放置焊盘,以将电镀牢固地固定在 PCB 上。
· 作为一般规则,孔应尽可能大,以确保与母 PCB 的良好焊接,建议 0.80 毫米及以上。
· 所有表面处理都是可以的,但我更喜欢在较小尺寸的情况下选择金而不是镍。
板边PTH
04
圆边电镀
圆边电镀意味着PCB或切口的大部分或者部分从顶面到底面进行电镀。
主要是为了金属外壳或者屏蔽的目的建立良好的接地。为了生产这种具有这种电镀的电路板,电路板轮廓在通孔电镀工艺之前被铣削。
由于在加工过程中电镀需要固定在生产面板内,因此100%的边缘电镀是不可行的,放置路由选项卡必须要有一些问题,对于圆边电镀,选择化学镍金是理想的表面处理。
PCB上的圆边电镀
以下是一些需要注意的点:
· 每侧都需要有一条铜带,以便电镀连接。
· 由于需要在加工过程中将电路固定在生产面板内,因此无法对边缘进行 100% 的电镀。
· 在需要圆边电镀的机械层中明确标明。
· 选择性化学镍金是唯一适用于圆边电镀的表面处理。
PCB边缘电镀的好处
01增强电流传导
提高载流能力可提高电路板的可靠性和质量。此外,正确的传导水平是组件按要求运行的理想选择,它还可以保护易受攻击的边缘连接。
02信号完整性
边缘电镀通过防止干扰进入内部电脉冲传输来增强信号完整性。
03热分布
由于电镀边缘是金属的,它们会产生额外的冷却表面积,用于将热量散发到周围的空气中,金属表面提高了电路板的可靠性,尤其是当部件对热敏感时。
PCB侧边电镀
04更好的 EMC/ EMI性能
金属化边缘允许杂散电流逸出,防止产生零星的电场和磁场。
05提高电磁兼容性
边缘电镀增强了多层板的电磁兼容性。
06防止静电损坏
处理电路板时,静电会击中敏感元件,金属表面有助于吸收静电。
一种用于移动设备的迷你无线蓝牙模块
PCB侧边电镀的应用
· 通过屏蔽多层的内部区域(例如高频电路板)提高 EMC 性能
· 边缘作为附加冷却表面的冷却功能,可以使用主动散热
· 外壳连接
· 板对板连接(见电镀半孔)
PCB侧边电镀
以上就是线路板厂整理的关于PCB侧边镀铜的知识,希望大家多多支持。
(文章:www.china-hdi.net/
