[技术问答]
回调函数的注册方式跟回调方式哪个好啊?
544|15
Jacquetry|  楼主 | 2023-12-21 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么现在的库默认都是回调方式
jasontu| | 2024-1-9 09:31 | 只看该作者
使用回调是因为这样比较弹性。
因为新唐的代码都是源码,不想用回调,使用者也可以直接呼叫函式方式
duo点| | 2024-1-9 16:43 | 只看该作者
回调函数的注册方式跟回调方式各有其优缺点,具体哪个更好取决于实际的应用场景。
如果需要更大的灵活性并且代码模块化要求较高,可以选择回调函数的注册方式
如果代码较为简单并且执行效率要求较高,可以选择回调方式。
AloneKaven| | 2024-1-10 08:20 | 只看该作者
就用库里默认的呗
B1lanche| | 2024-1-10 16:36 | 只看该作者
回调函数的注册方式和回调方式都有各自的优劣,没有绝对的"好"或"坏"之分,选择适合的方式取决于具体的应用场景和需求
Carina卡| | 2024-1-10 17:41 | 只看该作者
回调函数的有点是可以在程序的任意位置注册回调函数,灵活性较高
Belle1257| | 2024-1-10 18:45 | 只看该作者
正常来说,回调函数可以动态地添加、删除或替换回调函数,适用于需要动态管理回调函数的情况
Emily999| | 2024-1-10 19:15 | 只看该作者
回调函数的缺点需要在程序中显式地注册回调函数,可能增加代码的复杂性
Alina艾| | 2024-1-10 20:23 | 只看该作者
如果回调函数的注册和调用过程分散在不同的地方,可能会导致代码的可读性和维护性下降
Annie556| | 2024-1-10 20:33 | 只看该作者
回调方式其优势是回调函数的调用是由被调用方主动触发的,可以更好地控制回调的时机和顺序
Charlene沙| | 2024-1-10 21:38 | 只看该作者
被调用方需要显式地调用注册的回调函数,可能增加代码的复杂性,这是回调方式的缺点
Candic12e| | 2024-1-10 22:44 | 只看该作者
如果回调函数的调用过程分散在不同的地方,可能会导致代码的可读性和维护性下降
Estelle1999| | 2024-1-11 08:32 | 只看该作者
选择回调函数的注册方式和回调方式应根据具体的应用需求和设计考虑。如果需要动态管理回调函数或灵活地添加、删除或替换回调函数,可以选择回调函数的注册方式
