GD32H7烧录调试
1372|11
 楼主| 573636075 发表于 2023-12-21 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JFlash列表里找不到GD32H7的芯片资料,请问除了用GD-link,还可以用什么方法烧录调试?
Addition 发表于 2023-12-22 13:42 | 显示全部楼层
更新JLINK驱动
cen9ce 发表于 2023-12-28 15:42 | 显示全部楼层
你可以自己添加个H7的算法啊
b5z1giu 发表于 2023-12-28 16:45 | 显示全部楼层
楼主是不是没安装pack包啊?
suw12q 发表于 2023-12-28 17:52 | 显示全部楼层
你可以用GDlink烧录,但是jlink估计也可以
lamanius 发表于 2023-12-28 18:16 | 显示全部楼层
正常来说,你可以看看官方是否提供了安装H7到jflash的算法里面,如果要是有,直接安装一下就好了
p0gon9y 发表于 2023-12-28 19:11 | 显示全部楼层
这芯片是M7的内核吗?还是啥内核?
l1uyn9b 发表于 2023-12-28 19:33 | 显示全部楼层
一般来说jlink应该可以的
tax2r6c 发表于 2023-12-29 08:04 | 显示全部楼层
这芯片要是arm内核的话,可以用jlinkV9以及以上来调试的
g0d5xs 发表于 2023-12-29 09:21 | 显示全部楼层
其实用GDlink是可以的,就用呗
y1n9an 发表于 2023-12-29 10:36 | 显示全部楼层
应该可以用daplink的吧
lix1yr 发表于 2023-12-29 13:20 | 显示全部楼层
现在只要保证这芯片的内核不是risc-v,你手里的调试器基本就可以调试它的
