[其他ST产品] CubeIDE安装结束之后,请问这个要怎么做才能正常使用呢
460|10
 楼主| duo点 发表于 2023-12-22 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一秒落纱 发表于 2024-1-19 15:07 | 显示全部楼层
提示你初始化外部工具错误?是不是你的软件没安装正常啊?
夜阑风雨 发表于 2024-1-19 18:00 | 显示全部楼层
这个软件是不是路径不对呢?或者路径含有中文了
远山寻你 发表于 2024-1-19 20:00 | 显示全部楼层
建议重新装一下吧,这应该是没装成功导致的
光辉梦境 发表于 2024-1-19 22:00 | 显示全部楼层
我觉得应该是需要更新一下,你是不是没有网或者缺少了啥呢?
三生万物 发表于 2024-1-20 01:00 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题啊,我觉得IDE很好装而且也不需要怎么复杂操作的
淡漠安然 发表于 2024-1-20 03:00 | 显示全部楼层
你安装IDE的时候没提示你什么么?
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-1-20 07:00 | 显示全部楼层
你试试更新一下这个IDE试试,也许会解决这个问题
江河千里 发表于 2024-1-20 09:00 | 显示全部楼层
现在就是提示你没有正确初始化IDE,导致的现在这个现象
别乱了阵脚 发表于 2024-1-20 12:00 | 显示全部楼层
为啥不用KEIL或者IAR呢?这环境搭建多好多容易啊
冰春彩落下 发表于 2024-1-20 15:00 | 显示全部楼层
估计是哪里的权限不行,或者是你没安装正确导致的初始化失败
