[其它产品/技术]
网卡由哪些部分组成?一文讲清楚!
394|6
LOVEEVER|  楼主 | 2023-12-22 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、网卡
网卡基本单元有4个:MAC、PHY、变压器、RJ45。
框图里舍去晶振、电源、存储设备、LED等外设,根据方案差异,某些数字电路部分不同程度的整合到一个芯片内。
网卡上至少有两个LED灯,分别表示Link(链路正常)和数据传输或数据速率选择(10M/100M)。
晶振是处理器自同步的时钟源。
存储设备指的是EEPROM存储设备,我没用过,绝大多芯片手册里介绍MAC链接一个几K的EEPROM,内部存储MAC地址,其实没有这个EEPROM网卡也能工作,MAC地址可以待CPU启动后由CPU写入。
网卡BOOTROM,是无盘启动的ROM接口,通过远程启动服务构造无盘工作站。
LOVEEVER|  楼主 | 2023-12-22 15:13 | 只看该作者
1、MAC
媒体访问控制(MAC,Media Access Control),平时所说的MAC地址(局域网地址)指的是MAC芯片的地址。按设计要求它应该是全球唯一,实际上只做到局域网广播域内唯一即可,Windows和Linux都有修改MAC地址的方法。
MAC的作用:在局域网广播链路里控制和协调所有站点对共享介质的访问,以避免或减少冲突。这种冲突检测的方法叫载波侦听多路访问/冲突检测(CSMA/CD,Carrier Sense MultipleAccess With Collision Detection)。
下图的多块网卡MAC链接到同一个HUB上,相当于所有MAC的收、发信号连接在一起,组成星形拓扑。
CSMA/CD协议逻辑是:
• 发送前检查信道是否空闲,空闲则发送,信道繁忙则继续监听,直到信道空闲;
• 边发送边检测冲突。如果发送完毕都没有检测到冲突,则发送成功;
• 如果发送时检测到冲突,立即停止数据发送,并发送jamming信号增强链路冲突,随机等待一段时间等待信道空闲。
2、PHY
物理层(PHY,Physical Layer)是数、模转换模块,它实现物理层.IEEE-802.3标准定义了以太网PHY。包括MII/GMII(介质独立接口)子层,PCS(物理编码子层),PMA(物理介质附加)子层,PMD(物理介质相关)子层,MDI子层。
PHY是MAC的工具人,PHY是CSMA/CD的执行部件,当发生冲突时它告知MAC,由MAC做决策。
PHY眼里只有数据没有帧概念,数据、地址、CRC都同等看待。它负责网络数据编码、解码、链路错误检测。在100Base-T里PHY采用4B/5B编码,用5bit编码传递4bit信息的编码方式,带宽利用率80%,5bit可有32种编码方式,4bit有16种编码方式,从5bit里取出16组编码作为信道信息编码。
对这16组编码只有两个要求:一是5bit组里至少有2个1,二是5bit里不能有连续3个0;其余的16组表示无用信号或者控制码。
3、变压器
变压器作用:
• 提高传输距离、波形修复
• 电气隔离、抗干扰、防雷
其实,没有变压器两网卡之间也可以通信,只是这个距离会很短,距离越远衰减越大,加上变压器提高信号幅度通信距离得以提高,同样远端传递的信号幅度太低,经过变压器后得以放大,实现波形修复功能。
变压器使芯片端与外部隔离,抗干扰能力大大增强,而且对芯片增加了很大的保护作用。
LOVEEVER|  楼主 | 2023-12-22 15:14 | 只看该作者
4、RJ45
RJ45是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,连接器由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成,插头有8个凹槽和8个触点。RJ是Registered Jack的缩写,意思是“注册的插座”。
在FCC(美国联邦通信委员会标准和规章)中RJ是描述公用电信网络的接口,计算机网络的RJ45是标准8位模块化接口的俗称。
网线有8根4对双绞线,百兆以太网中只用到其中4根:1、2发送、3、6接收。
两只袜子| | 2023-12-22 15:30 | 只看该作者
网卡主要由物理接口、控制器和内存三个部分组成。
MessageRing| | 2023-12-26 10:15 | 只看该作者
rj45算是串口吗
