[PCB] AOI 自动光学检测是什么?
628|0
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2023-12-22 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AOI 自动光学检测是什么?
在SMT贴片厂中(AOI)自动光学检测是一种印刷电路板制造的自动视觉检测,其中相机自动扫描被测设备是否存在灾难性故障(例如缺少组件)和质量缺陷,由于它是一种非接触式测试方法,因此常用于制造过程中,保证了多层电路板的高可靠性。
对于以下应用领域尤为重要
线宽违规
间距违规
多余的铜
缺垫
短路
高频
大功率负载
优点
smt生产后的电路板进行检测,根据其视觉方法,AOI 测试可用于检测许多表面缺陷,例如开路、短路、错误元件、缺失元件等。
以下是AOI测试的优势
多检测对象-AOI测试不仅适用于PCB,也适用于PCB组装,对于 PCB,检查缺陷,例如短路、开路和焊料不足,对于 pcba加工。
低成本-与自动X射线检测(AXI)相比,AOI在检测焊点缺陷时成本更低。
灵活性好——AOI测试可以根据需要和成本承受能力安排在制造过程的任何阶段,SMT厂家为了降低相应的成本,提高检测效率,最好在回流焊后做AOI测试,因为大多数缺陷是焊接过程中的失败造成的。AOI测试的良好灵活性性能导致成本降低,因为一旦发现问题,可以立即修改制造或装配参数,以便后续产品能够正确生产。
以上内容来自英特丽,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,可关注JIT英特丽留言获取。
