[在线研讨会] 世微 AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
684|0
 楼主| ww18923706103 发表于 2023-12-22 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置MOS 做 2.0A,
外置MOS 可做 3.0A 的。 AP5101C 内置温度保护功能 ,温度保 护点为 130 度 ,温度达到 130 度时 ,输出 电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。 AP5101C 支持PWM 调光功能 ,可通 过DIM脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。 AP5101C 采用 ESOP8 封装。
产品特点
宽输入电压范围:6V ~ 100V
可设定电流范围:10mA ~ 2000mA
恒流精度高,±5%
Vin 电压: 6-100V
内置过温保护
内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A
低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输出 11V时,可做2A电流)
应用领域
电动车,摩托车灯照明,手电筒
汽车灯照明,LED 线性恒流驱动 ,台灯
LED 矿灯、 LED 指示灯
