运用ETL快速拉取吉客云平台订单信息
1135|1
 楼主| ETLCloud 发表于 2023-12-22 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉客云介绍
吉客云是一家中国的云计算服务提供商。它提供了包括云服务器、云数据库、云存储、云网络等各种云计算产品和解决方案,帮助企业和个人搭建高效、可靠、安全的云计算环境。
吉客云特点和优势:
  • 大规模分布式架构:吉客云基于自主研发的分布式技术,构建了覆盖全国各地的大规模数据中心,为用户提供稳定可靠的云计算服务。
  • 弹性扩展能力:吉客云支持按需灵活扩展计算、存储和网络资源,用户可以根据自身需求随时调整资源规模,实现弹性扩容和缩容。
  • 安全可靠性:吉客云采用多层次安全策略,包括数据加密、访问控制、网络隔离等手段,确保用户的数据和应用在云端得到有效保护。
  • 多样化应用场景:吉客云适用于各种应用场景,包括网站托管、移动应用开发、大数据分析、人工智能等领域,满足不同用户的需求。
  • 灵活计费方式:吉客云提供按量计费和包年包月两种计费方式,用户可以根据实际使用情况选择最适合自己的计费方式,灵活控制成本。
吉客云致力于为用户提供高性能、高可靠、高安全的云计算服务,帮助用户实现数字化转型和业务创新。
传统硬编码同步方式
企业使用传统编码方式集成聚水潭需要根据聚水潭提供的API接口进行调用,一般有以下的步骤:
登录管理者开发控制台申请API调用权限。
查看聚水潭提供的API文档,了解API接口的使用方法和参数。
根据API文档编写代码实现API接口的调用。开发人员需要使用 Java、Python、PHP、JavaScript等编程语言开发。
测试API连接数据传输,请确保所有API调用都已正确响应并返回期望的结果。
保证数据的同步质量
如果想要开发接口,一般至少要一周以上才能完成需要开发的接口,费时、费力、而且数据同步的质量还不高。有些企业平时没有开发需求,公司内部无开发人员,聘请其它公司开发人员专门开发聚水潭接口费用较高
使用零代码ETL工具来同步
利用零代码ETL工具后,只需要拖、拉几个吉客云的组件即可完成数据同步到中间库表或数仓中的需求,可以说效率提升百倍。
拉取吉客云出库申请单场景
1.安装组件
搜索安装组件
2.配置公共变量
设置好吉客云的应用编号-appkey,应用秘钥-appSecret
3.创建流程,配置组件配置
4.运行
同步到本地MySql数据库表下后的数据预览效果如下
ETLCloud介绍
作为国内数据集成领域的有力竞争者,ETLCloud数据集成平台凭借其卓越的技术实力和拼劲,在近些年来,从无数竞争者中脱颖而出,成为众多企业信赖的首选合作伙伴。该平台提供了全面的数据集成服务,支持各类数据源的连接和数据抽取,将原本分散在不同系统中的数据整合到一个统一的数据平台中。通过高效的数据清洗和转换技术,确保企业获得准确、完整的数据,为后续的数据分析和应用打下坚实基础。
cooldog123pp 发表于 2024-2-24 19:12 | 显示全部楼层
楼主讲的很好,感谢楼主分享的信息,今后会持续关系相关领域!
