[技术讨论] 电压电流相位检测电路
738|0
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-12-22 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压电流相位检测电路
目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差多少,应该要怎么改进这个电路?或者有没有更好的电路?还有,鉴相电路包括电压跟随器用高精度运算放大器 LF353、 过零比较器 LM339、 D 触发器74HC74 和异或门 74LS86------这个是90年代的电路,一堆的模拟器件,如今过了几十年了,有没有更好的办法或者电路能够直接获取到电流和电压的相位信息?
