[经验分享] 单片机上下拉电阻
7468|79
adolphcocker 发表于 2024-1-5 09:46 | 显示全部楼层
上拉电阻的主要作用是为集电极开路输出型电路提供输出电流通道,它是对器件注入电流。下拉电阻则是输出电流,它的主要作用是在某些应用场合不希望出现高阻状态时,通过上拉电阻或下拉电阻的方式使电路处于稳定状态。
hudi008 发表于 2024-1-5 17:18 | 显示全部楼层
上下拉电阻可以提供一定的阻尼效果,减弱线路噪声对引脚电平的影响。尤其是在长线传输、开关切换等容易产生瞬态尖峰脉冲的场景中,上下拉电阻有助于稳定信号质量。
i1mcu 发表于 2024-1-5 17:32 | 显示全部楼层
按键的上拉电阻可以选择3.3k、4.7k、5.1k、10k等,但是需要注意,电阻越小,电流越大,功耗也会相应增大。10k的上拉电阻产生的电流通常是大多数芯片所能识别到的引脚电流,如果电阻过大,电流过小,可能会导致引脚无法正确识别。
jonas222 发表于 2024-1-5 18:11 | 显示全部楼层
限制电流,防止因电流过大而损坏内部电路。
jimmhu 发表于 2024-1-5 19:41 | 显示全部楼层
在电路设计中,上下拉电阻可以提高电路的灵活性,方便与其他电路模块进行连接。
albertaabbot 发表于 2024-1-5 19:58 | 显示全部楼层
上下拉电阻在单片机应用中扮演着重要的角色。
wangdezhi 发表于 2024-1-6 18:49 | 显示全部楼层
消除引脚不确定状态的影响,确保引脚电平稳定。
rosemoore 发表于 2024-1-6 20:41 | 显示全部楼层
根据拉电阻的阻值大小,可以将其分为强拉或弱拉(weak pull-up/down)。如果阻值越小,则表示电平能力越强,这被称为强拉,它可以增强对外部噪声的抵抗能力,但相应的功耗也会增加。
hilahope 发表于 2024-1-6 21:31 | 显示全部楼层
下拉就是将不确定的信号嵌位在低电平。下拉主要是为了吸收电流。
beacherblack 发表于 2024-1-6 22:17 | 显示全部楼层
单片机的上下拉电阻是外部连接到单片机IO引脚的电阻,用来确保引脚电平的稳定状态,防止信号干扰,以及提高驱动能力。
jtracy3 发表于 2024-1-7 21:33 | 显示全部楼层
单片机上下拉电阻是指在单片机电路设计中常用的两种电阻:上拉电阻和下拉电阻。
plsbackup 发表于 2024-1-7 22:22 | 显示全部楼层
上拉电阻是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,而下拉电阻则是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在低电平。
elsaflower 发表于 2024-1-7 22:56 | 显示全部楼层
上下拉电阻的选择应根据实际电路需求和单片机IO引脚的驱动能力来确定
chenqianqian 发表于 2024-1-8 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
上下拉电阻要根据实际所需来添加,不能随便放。
AIsignel 发表于 2024-1-8 12:35 | 显示全部楼层
上拉电阻的主要作用是为集电极提供开路输出电流通道。
belindagraham 发表于 2024-1-8 14:41 | 显示全部楼层
择电阻值时,要综合考虑系统的速度需求、噪声抑制以及功耗等因素,电阻值不宜过大,以免影响信号上升沿和下降沿的速度;也不宜过小,以免增加不必要的静态功耗。常见的上拉或下拉电阻值为几kΩ至几十kΩ不等。
天天向善 发表于 2024-1-8 14:42 | 显示全部楼层
将IO引脚的电压拉到高电平,以确保在不需要输出高电压时引脚也能保持高状态。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 09:46 | 显示全部楼层
在这些工作模式下,微控制器IO引脚的默认电平是不确定的
nomomy 发表于 2024-1-9 17:01 | 显示全部楼层
上拉电阻可以将不确定的信号通过一个电阻拉到高电平,同时此电阻也可以起到限流作用;而下拉电阻则是将信号下拉到低电平。
iyoum 发表于 2024-1-9 19:28 | 显示全部楼层
10k的阻值通常被视为一个折中的选择。
