貌似版本问题
2597|6
 楼主| he119 发表于 2008-10-25 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不才,最近安装驱动的时候碰到一个问题,
无法安装驱动
提示如下
Using qq_2440hello_module.ko
kernel-module version mismath
qq_2440hello_module.ko was complied for kernel version
while this kernel is version 2.6.13
是不是KERNEL版本问题啊,可是我明明在我的KERNEL2.6.13的文件夹下MAKE MODULES的啊, 怎么会出现这种现象啊?
希望大家能指教!
db10 发表于 2008-10-25 13:17 | 显示全部楼层
 首先一点,要从你的驱动找问题。
 其实是你写的驱动和内核在形式上版本不同,可以换内核,也可以换驱动写法,那当然换驱动容易啊。linux的驱动程序写法,2.6和2.4是有点点区别的。
还有如果你的写法假设大方向对了,再找小地方,换者换下你编译内核是的makefile和GCC,应该问题就可以找到了。
 楼主| he119 发表于 2008-10-25 16:12 | 显示全部楼层
我换过了
我换过GCC但是还是不行,我启动板的时候,我发现板的编译和内核和我在LINUX下用编译器与内核是一样的
wangkj 发表于 2008-10-26 08:22 | 显示全部楼层
把内核和模块都重新编译一次
 楼主| he119 发表于 2008-10-28 15:28 | 显示全部楼层
内核模块也编译过了
内核模块也编译过了,应该是通过的了,
可是就是没有解决回题!
db10 发表于 2008-10-28 18:27 | 显示全部楼层
 从你的驱动入手,弄个别的2.6格式驱动试试。。。
 楼主| he119 发表于 2008-10-28 22:54 | 显示全部楼层
其它驱动也不行
可能是CPU配置出错,
不是驱动,一些简单的程序我放在板上能正常使用!
