[开发生态] KEIL两个高效的编辑技巧
519|0
 楼主| deliahouse887 发表于 2023-12-23 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、对齐多个光标修改(shift + alt + 鼠标选择或者上下键)
        我们可看到,在 include 后面有一系列的光标,这样就可以删掉对应的所在行了。
        这个技巧在编辑多行代码时,非常有用,比如一个结构体的名字需要修改,用这个很方便。
        这个技巧,低版本的 MDK 不能用,比如 5.14 。5.27 倒是可以用,具体哪个版本开始支持就不清楚了。
        2、随意多个光标选择(ctrl + 鼠标选择)
        可以看到,上面的灰色竖线,都是可编辑位置,不像上面的的方法一样有限制。
        但是上面的好处是,格式相同下,选择速度更快。而目前这个技巧每一个位置都需要选择,稍微麻烦一些,但更灵活。
