[技术问答] 新唐N76E003 PIO翻转最高频率?
1428|15
 楼主| lyu520 发表于 2023-12-23 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接在while里面搞个翻转电平,测出来约1MHZ
P1.1做CLK输出,最高到8MHZ
问题:我要PIO出3MHZ的频率咋搞呢?做不到的原因是啥?
CODE
CODE
逻辑分析仪抓到的数据
逻辑分析仪抓到的数据
jasontu 发表于 2023-12-26 16:54 | 显示全部楼层
把最佳化開到最大。
Betty996 发表于 2024-1-10 14:51 | 显示全部楼层
根据新唐N76E003单片机的规格书,PIO(并行输入/输出)引脚的翻转速率取决于时钟频率和具体的编程设置
Carina卡 发表于 2024-1-10 15:55 | 显示全部楼层
N76E003单片机的最高工作频率为16MHz,因此PIO引脚的翻转速率通常可以达到几百kHz到几MHz的范围
Estelle1999 发表于 2024-1-10 17:06 | 显示全部楼层
具体的翻转速率还受到编程设置的影响,例如使用延时循环或定时器来控制翻转速率
Alina艾 发表于 2024-1-10 18:13 | 显示全部楼层
需要注意的是,PIO引脚的翻转速率也受到其他因素的限制,例如电路布局、负载能力和外部电路的响应速度等
Emily999 发表于 2024-1-10 19:18 | 显示全部楼层
估计你需要分频CLK的吧,能输出3M
Betty1299 发表于 2024-1-10 21:04 | 显示全部楼层
翻转电平的话确实会降低输出速度的
alxd 发表于 2024-1-10 22:26 | 显示全部楼层
可以试试优化一下翻转电平的函数,用寄存器直接写数据试试呢?
Charlene沙 发表于 2024-1-11 08:07 | 显示全部楼层
这个频率不太清楚,不然用个有源晶振输出3M试试?
Belle1257 发表于 2024-1-11 09:10 | 显示全部楼层
可以换个模块吧,感觉N76这芯片不能输出3M频率
Annie556 发表于 2024-1-11 12:34 | 显示全部楼层
翻转的速度就是最快的了吧,1M这参数
花开了相爱吧 发表于 2025-9-11 15:21 | 显示全部楼层
N76E003 PIO 翻转最高频率约为 Fosc/2(Fosc 为系统时钟),如 16MHz 时达 8MHz,受指令周期和代码优化影响。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-17 10:52 | 显示全部楼层
新唐 N76E003 的 PIO 翻转最高频率受限于指令周期。其核心主频最高 16MHz,单条翻转指令(如 CPL Px.y)需 1 个机器周期,理论最高翻转频率为 8MHz(每周期翻转一次,高低电平各占半周期)。实际受代码逻辑、中断等影响,可能略低,需优化代码减少额外操作以接近理论值。
