[牛人杂谈] 单片机ADC测量电阻分压注意事项
2291|18
 楼主| 598330983 发表于 2023-12-24 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
当单片机通过ADC(模数转换器)测量电阻分压时,是否需要使用运放(放大器)跟随器,取决于你的具体应用场景和设计需求。以下是一些考虑因素:
输入阻抗: ADC通常有一个输入阻抗,如果你的电阻分压网络的输出阻抗很高,可能会导致信号失真或误差。在这种情况下,可以考虑使用运放来提高电阻分压网络的输出阻抗,以确保信号稳定。
放大倍数: 如果电阻分压的信号幅度很小,可能需要放大信号以充分利用ADC的输入范围。运放可以用作放大器,将小信号放大到适当的范围。
精度和稳定性: 使用运放可以提高电路的精度和稳定性。运放可以提供更好的共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,CMRR)和抗干扰性能,从而减小外部干扰对测量的影响。
功耗: 考虑到功耗的因素,使用运放会增加电路的功耗。如果功耗是关键因素,你可能需要仔细权衡是否需要运放。
速度: 一些高速应用可能需要运放来匹配ADC的速度,以确保在瞬态情况下准确测量信号。
在一些简单的应用中,直接测量电阻分压的信号可能足够,而在一些特殊的或要求更高精度的应用中,可能需要使用运放。总的来说,具体设计取决于你的系统要求和性能指标。如果不确定,可以先进行一些仿真或实验以评估不同方案的性能。
tpgf 发表于 2024-1-4 15:49 | 显示全部楼层
根据被测量的电阻的变化 我觉得这个是有变化的
drer 发表于 2024-1-4 16:27 | 显示全部楼层
光靠电阻分压并不能对信号进行放大
wiba 发表于 2024-1-4 19:20 | 显示全部楼层
这个电阻的选择的依据是什么呢
kxsi 发表于 2024-1-4 19:55 | 显示全部楼层
电阻如果过大的话 会导致采集不到数据吗
coshi 发表于 2024-1-4 20:31 | 显示全部楼层
使用运放会不会导致采集的数据的实时性不好呢
qcliu 发表于 2024-1-4 21:04 | 显示全部楼层
如何保证阻抗是匹配的呢
AloneKaven 发表于 2024-1-10 09:04 来自手机 | 显示全部楼层
电阻大小该如何确定啊
Betty1299 发表于 2024-1-10 12:30 | 显示全部楼层
要注意电阻分压比例的,分好了才能精确测量
Candic12e 发表于 2024-1-10 13:35 | 显示全部楼层
精度和分辨率,选择的电阻这块的精度要高一些才行
Charlotte夏 发表于 2024-1-10 13:38 | 显示全部楼层
确保电阻分压电路的比例适合ADC的输入范围。
Allison8859 发表于 2024-1-10 16:11 | 显示全部楼层
要保证电阻分压电路的稳定性和抗干扰能力
Emily999 发表于 2024-1-10 17:39 | 显示全部楼层
进行适当的校准和校正以确保测量结果的准确性
Carmen7 发表于 2024-1-10 18:39 | 显示全部楼层
了解ADC的输入阻抗,并确保电阻分压电路的输出阻抗与ADC的输入阻抗匹配,以避免信号失真或测量误差
Estelle1999 发表于 2024-1-10 19:45 | 显示全部楼层
根据测量要求和信号变化速率选择合适的ADC采样速率。如果信号变化较快,需要较高的采样速率以捕捉到变化
B1lanche 发表于 2024-1-11 08:12 | 显示全部楼层
考虑电阻分压电路在不同温度下的影响。电阻的温度系数可能导致测量结果的偏差,需要进行温度补偿或校正
alxd 发表于 2024-1-11 09:23 | 显示全部楼层
确保电阻分压电路的比例适合ADC的输入范围。如果电阻分压比例太大,可能导致ADC输入超过其工作范围,导致测量结果不准确。如果电阻分压比例太小,可能导致ADC的输入信号过小,无法有效测量
Carina卡 发表于 2024-1-11 10:45 | 显示全部楼层
选择合适的ADC分辨率和精度以满足测量要求。较高的分辨率和精度可以提供更准确的测量结果
花开了相爱吧 发表于 2025-9-11 15:18 | 显示全部楼层
注意分压电阻精度与功率,防过载;ADC 参考电压稳定,校准零点;输入阻抗匹配,布线短直,避免干扰。
