[PCB] PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
493|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-12-25 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
  PCBA焊接不良现象中假焊的产生原因可能有以下几个方面:
  1. 温度不够高或焊接时间不够长。这种情况下,焊料没有完全熔化,导致焊点形成不完整或者不牢固。
  2. 焊接质量差的元器件。如果元器件表面的涂层或者金属表面不干净或者受到了损伤,那么焊接时容易出现假焊现象。
  3. PCB板的质量差。如果PCB板的表面不干净或者表面受到损伤,那么焊接时也容易出现假焊现象。
  4. 焊接设备或者工具不合适。如果焊接设备或者工具的温度不够高或者焊头不适合焊接某种元器件或者PCB板,那么也容易出现假焊现象。
  假焊的危害包括:
  1. 焊点可能会断裂或者松动,导致电气连接不良,从而影响整个电路板的工作稳定性。
  2. 焊点可能会产生电流噪声,从而影响整个电路板的信号传输。
  3. 焊点可能会形成电火花,导致元器件短路或者损坏。
  4. 假焊还会影响电路板的质量,导致电路板寿命缩短,从而影响整个产品的寿命和可靠性。
  以下是几种解决假焊问题的方法:
  1. 提高焊接温度或者延长焊接时间。通过调整焊接温度或者时间,可以确保焊料完全熔化并形成完整的焊点。
  2. 确保元器件和PCB板的表面干净。在焊接之前,需要确保元器件和PCB板表面没有任何杂质或者氧化物,可以通过清洗或者使用适当的表面处理剂来实现。
  3. 使用合适的焊接设备和工具。根据元器件和PCB板的不同,需要选择适当的焊接设备和工具,确保焊接温度和焊头大小都适合当前的焊接任务。
  4. 增加焊接剂。在焊接过程中使用适当的焊接剂,可以帮助焊料更好地流动,并形成完整的焊点。
  5. 加强质量检查。在焊接完成后,需要对焊点进行质量检查,特别是对重要部位的焊点进行检查,以确保焊点的完整性和牢固性。
  6. 增加焊接工艺参数监控和反馈。在焊接生产线上增加温度和时间的监控和反馈系统,可以帮助工人及时发现焊接不良现象,并及时采取措施避免假焊问题的出现。
  关于PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
